楼主: 1165785759
再战X450CC>>>来揭露某人瞎扯蛋。。。。
发表于 2016-6-15 17:17:15 | 只看该作者 �
就是弄错了个脚位,正常是PIN1 断线,是吧?
发表于 2016-6-15 17:19:23 | 只看该作者 �
不是弄错脚位的事情  我只是想告诉他  ,他领我情,,大侠
发表于 2016-6-15 17:21:11 | 只看该作者 �
郭师傅就是吊,技术好牛叉 大侠就是大侠 , 说实话看的我一脸蒙逼
发表于 2016-6-15 17:22:20 | 只看该作者 �
哈哈  吊是没有多吊  打杂的我,,
发表于 2016-6-15 17:24:43 | 只看该作者 �
没有下载分了,这么牛逼的帖子回复,攒点分,谢谢楼主
发表于 2016-6-15 17:25:37 | 只看该作者 �
你给我加分 又不会扣你的分  你别激动  大侠
发表于 2016-6-15 17:26:32 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2016-6-15 17:22
哈哈  吊是没有多吊  打杂的我,,
郭师傅太谦虚了。你要是打酱油的,我就是洗酱油瓶子的
发表于 2016-6-15 17:26:50 | 只看该作者 �
也有可能他碰到的几台机器是6脚呢  毕竟都在附近   大侠!
发表于 2016-6-15 17:27:10 | 只看该作者 �
哈哈 加分支持下吧    哥
发表于 2016-6-15 17:27:57 | 只看该作者 �
你也是个脑子不想事的人  飞线都在一个地方  怎么会错   大侠  除非有鬼
发表于 2016-6-15 17:28:27 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2016-6-15 17:28:35 | 只看该作者 �
在小白的我眼里面,不会是数引脚的方向不同吧,一个顺,一个逆,然后搞不好,两人数的第一脚都不是同一个,,哈哈,
发表于 2016-6-15 17:29:00 | 只看该作者 �
本来就是  如果女孩子会更细心 大侠
发表于 2016-6-15 17:29:22 | 只看该作者 �
zmc5552008 发表于 2016-6-15 17:28
在小白的我眼里面,不会是数引脚的方向不同吧,一个顺,一个逆,然后搞不好,两人数的第一脚都不是同一 ...
醉了  我对你无语了    大侠  好好学习吧
发表于 2016-6-15 17:34:11 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2016-6-15 17:36:15 | 只看该作者 �
是不是因为版本的不同。
发表于 2016-6-15 17:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-15 17:38:42 | 只看该作者 �
我最近有修大量X450CC ,也出现过这个2.2V的问题,。但是却不是断线,而是1脚到EC的那个电阻好像R5030还是R3050那个电阻坏,这个电阻测量有阻值2.2K还是22K来着,是正常的阻值,但是确实换了他就好,我修的时候也查到了这个通病,最后辛亏是有一个一样的料板,换完了EC周边所有的小元件才知道是这个坏了。
其次,这个机器桥LSJ8E,基本上每一台桥都有问题,而且这机器很容易出现LCDVDD没电压,
直连可以亮机,但是这个不是解决办法,我见了5台外接正常内接要不然白屏要不灰屏或者直接不显示的,
都是触摸屏的控制板坏,这个板在屏上面。如果直连了LCDVDD的话,这个板子会发烫,有的会直接烧毁
发表于 2016-6-15 17:43:56 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2016-6-15 17:38
我最近有修大量X450CC ,也出现过这个2.2V的问题,。但是却不是断线,而是1脚到EC的那个电阻好像R5030还是R ...
这机器的问题太多了  大侠
发表于 2016-6-15 17:44:14 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2016-6-15 17:36
是不是因为版本的不同。
认真看帖  大侠
