楼主: e75xiuli
技嘉主板 DYNAMIC CURRENT OC电路的定值计算
发表于 2017-3-14 17:21:30 | 只看该作者 �
小白表示看懂很有压力
发表于 2017-3-15 08:52:26 | 只看该作者 �
你花的时间有点多了,呵呵
发表于 2017-3-15 08:54:11 | 只看该作者 �
笔记本我就会接着折腾,还有,没图纸去淘宝买,然后发来上分享,论坛的图纸就是这么来的
的确现在台板意义不大,论坛的图纸也要感谢很多收集者分享者  详情 回复 发表于 2017-3-15 17:41
发表于 2017-3-15 17:41:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-15 18:26:47 | 只看该作者 �
理论知识很扎实 ,分析的很到位 膜拜
发表于 2017-3-15 18:40:31 | 只看该作者 �
看到台式主板都不想动
其实电路的基本原理是相通的  详情 回复 发表于 2017-3-15 18:57
发表于 2017-3-15 18:57:57 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2017-3-15 18:40
看到台式主板都不想动
其实电路的基本原理是相通的
有兴趣去修是好的。主要是价格令人寒心 不想搞 直接叫他换  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:12
发表于 2017-3-15 19:12:55 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-3-15 18:57
其实电路的基本原理是相通的
这个肯定是的,这个压力可能很大部分来自某宝,那里的很多可用或者说有暗病的对应二手板价格很低,当然没有某宝维修从业人员买件也是个麻烦,原来我记得都是通过邮政购买,很麻烦的,汇款到收件当时周期经常是大半个  详情 回复 发表于 2017-3-15 21:04
发表于 2017-3-15 21:04:56 | 只看该作者 �
这个肯定是的,这个压力可能很大部分来自某宝,那里的很多可用或者说有暗病的对应二手板价格很低,当然没有某宝维修从业人员买件也是个麻烦,原来我记得都是通过邮政购买,很麻烦的,汇款到收件当时周期经常是大半个月。某宝可以说是成也萧何败也萧何
发表于 2017-3-15 22:13:09 | 只看该作者 �
虚短虚断,看不懂,只知道两个参考值1和0
虚短、虚断是模拟电路中理想集成运放的两个重要概念。   虚短指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。其  详情 回复 发表于 2017-3-15 22:42
发表于 2017-3-15 22:42:36 | 只看该作者 �
  虚短指在理想情况下,两个输入端的电位相等,就好像两个输入端短接在一起,但事实上并没有短接,称为“虚短”。虚短的必要条件是运放引入深度负反馈。其实这个自己用万用表也可以发现+ 和 -输入端的电压非常近似的,当然必要条件是深度负反馈。
  虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。这是由于理想运算放大器的输入电阻无限大,就好像运放两个输入端之间开路。但事实上并没有开路,称为“虚断”。实际中运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。
发表于 2017-3-17 14:56:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-4-8 12:49:28 | 只看该作者 �
谢谢您的案例
共勉共勉 我是抛砖引玉,希望也看到你更好的文章  详情 回复 发表于 2017-4-8 18:16
发表于 2017-4-8 18:16:30 | 只看该作者 �
共勉共勉
我是抛砖引玉,希望也看到你更好的文章
发表于 2017-5-8 18:05:56 | 只看该作者 �
高手就是高手,学习了,谢谢!
发表于 2017-5-10 10:42:18 | 只看该作者 �
学习学习    哈哈
发表于 2017-5-12 10:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是看看109这个信号是怎么来的吧。
发表于 2017-5-12 10:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vin5这个电压没问题。正常cpu的供电vcore是多少?
发表于 2017-5-12 14:51:56 | 只看该作者 �
过来看看,楼主辛苦了
发表于 2017-5-13 12:20:25 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
