楼主: 任荣
三星450R4V报错
发表于 2016-6-15 14:42:28 | 只看该作者 �
过来围观学习一下
发表于 2016-6-15 14:44:07 | 只看该作者 �
这个问题估计不好搞
发表于 2016-6-15 14:44:17 | 只看该作者 �
重启不亮,肯定还有别的问题,是不是CPU也被 烧坏了
发表于 2016-6-15 15:34:13 | 只看该作者 �
BIOS设置问题 不设置好U盘是引导不了的   具体百度上面教程大把的
谢谢不是BIOS设置问提  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:59
发表于 2016-6-17 19:50:59 | 只看该作者 �
恢复bos最佳设置看行不
弄过还是没对  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:59
发表于 2016-6-17 20:38:43 | 只看该作者 �
你是不是BISO没设置好,或者是外设问题
裸板一样的 设置排除  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:00
发表于 2016-6-17 21:41:12 | 只看该作者 �
你这个是集成显卡的不,今天刚好修到过,备份了BIOS,集成显卡的看了一下论坛目前都没有,板号:BA41-02176A MODRL:RAMOS REV:1.0
发表于 2016-6-17 21:44:12 | 只看该作者 �
需要的话明天发你
我的事独显的 现在又在弄CPU这块 问太高看是不是这个引起的  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:00
发表于 2016-6-18 08:59:15 | 只看该作者 �
谢谢不是BIOS设置问提
发表于 2016-6-18 08:59:32 | 只看该作者 �
yuanquan 发表于 2016-6-17 19:50
恢复bos最佳设置看行不
弄过还是没对
发表于 2016-6-18 09:00:04 | 只看该作者 �
裸板一样的  设置排除
发表于 2016-6-18 09:00:59 | 只看该作者 �
wjnyzz 发表于 2016-6-17 21:44
需要的话明天发你
发表于 2016-6-18 09:07:43 | 只看该作者 �
任荣 发表于 2016-6-15 12:00
可以也可以调单保存不了排除电池没电   保存重启就不显示跑0.8
这问题我在联想上见过,用UEFI能亮机,改成兼容的就不显示是吧。换个显卡就好了。
就是这个现象  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:11
发表于 2016-6-18 09:11:27 | 只看该作者 �
就是这个现象
发表于 2016-6-18 09:11:44 | 只看该作者 �
就是这个现象
别干桥了,换个显卡吧  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:15
发表于 2016-6-18 09:12:00 | 只看该作者 �
能认到硬盘但是进不了系统和PE就应该查数据信号线了,看是不是有断线然后就应该查南桥了吧
发表于 2016-6-18 09:13:46 | 只看该作者 �
进BIOS把硬盘设置为第二启动项。或者是系统被损坏。或者是硬盘坏了。
发表于 2016-6-18 09:15:09 | 只看该作者 �
还是报的BIOS问题啊
发表于 2016-6-18 09:15:30 | 只看该作者 �
别干桥了,换个显卡吧
发表于 2016-6-18 09:21:27 | 只看该作者 �
兄弟呀,你可以去翻译一下第一行英文是什么意思啊,已经很明显的告诉你了
