楼主: moonbao
前阵子做的DDR3 检测脚位图,忘了上传,现在补上
发表于 2016-6-15 10:48:46 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-6-14 23:13
想问下时钟对地值一般多大?内存复位1.5v,但内存时钟只有0.65v,不上内存也不报警,不知是不是内存时钟电压不 ...
供电时钟复位都有了,上不上内存都不报警,不掉电,可能都不跑砲,内存其它条件正常,63时钟只有0.65
内存应该是工作了·你可以查查CPU的工作条件·这板子上不了检测卡·也就看不到跑码。PCIE上的时钟复位都查了吗·  详情 回复 发表于 2016-6-15 16:55
发表于 2016-6-15 16:55:16 | 只看该作者 �
pci_e时钟复位都有了,不插内存如果跑砲应该说会报警吧?  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:14
发表于 2016-6-15 17:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基准电压REF一般是内存主供电经两个电阻分压而来。
发表于 2016-6-15 18:14:10 | 只看该作者 �
moonbao 发表于 2016-6-15 16:55
内存应该是工作了·你可以查查CPU的工作条件·这板子上不了检测卡·也就看不到跑码。PCIE上的时钟复位都 ...
前题是CPU要工作了·才会报警啊·你CPU没工作·不会报警的。查是内存工作条件都满足了·可以去看CPU了·  详情 回复 发表于 2016-6-15 18:17
发表于 2016-6-15 18:17:10 | 只看该作者 �
cpu是好的,cpu供电有了,但集显现在也有了1.0v,可能跑码之后集显电压才正常,bois刷了几个.听你这样讲可能cpu集显那边出问题了,请问cpu条件查哪些呢  详情 回复 发表于 2016-6-15 23:39
发表于 2016-6-15 18:21:02 | 只看该作者 �
这个图要收起来,以后用得到
发表于 2016-6-15 19:18:59 | 只看该作者 �
好东西,就是没人跟我说这个
发表于 2016-6-15 19:20:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-6-15 23:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 16:16:15 | 只看该作者 �
楼主真认真,谢谢了,仔细看了几遍,记下了。
发表于 2016-6-16 17:11:13 | 只看该作者 �
DDR4的有吗,你看看
发表于 2016-6-16 19:32:29 | 只看该作者 �
好东西,感谢分享
