楼主: 小峰维修88
[维修资料]
又见4代u 南桥CPU北桥三合一坏的 大家怎么解决的
发表于 2016-6-15 09:01:48 | 只看该作者 �
我觉得还是换主板保险吧   现在换班也很便宜
发表于 2016-6-15 09:32:31 | 只看该作者 �
如果真是这个U坏了,建议换主板吧,问题的关键是你能100%确认是U的问题吗?
发表于 2016-6-15 10:32:05 | 只看该作者 �
这么换的话成本不低 U要是买新的上机还退不了 纠结
赔钱的风险太大,不划算。  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:14
发表于 2016-6-15 11:14:17 | 只看该作者 �
赔钱的风险太大,不划算。
发表于 2016-6-15 14:49:33 | 只看该作者 �
我看他们换的成功的都是自己有料板拆的,单独买 风险太大了  买来 不好用就赔了
发表于 2016-6-15 14:56:12 | 只看该作者 �
我不敢换,没这技术,楼主最后换了吗?
发表于 2016-6-15 15:02:14 | 只看该作者 �
一般直接放弃 这种U市面上基本都是翻新的
发表于 2016-6-15 15:02:54 | 只看该作者 �
刚开始有没有加焊 一下试试能不能亮机
发表于 2016-6-15 15:03:07 | 只看该作者 �
还是换板保险
头像被屏蔽
150#
发表于 2016-6-16 10:02:57 | 只看该作者 �
可以交换  风险太大了
发表于 2016-6-16 10:11:04 | 只看该作者 �
换主板好 换U贵呀
发表于 2016-6-16 10:12:15 | 只看该作者 �
换板吧。换U不什么保证哦
发表于 2016-6-16 10:17:00 | 只看该作者 �
这毛病我从来不休~~ 换不好就赔钱  如果能要个六七百还行
发表于 2016-6-16 10:17:59 | 只看该作者 �
X1 重值了下还是不行
发表于 2016-6-16 10:20:13 | 只看该作者 �
换不好就废了
发表于 2016-6-16 10:20:53 | 只看该作者 �
换板子比较保险
发表于 2016-6-16 10:21:14 | 只看该作者 �
换板子比较保险
发表于 2016-6-16 10:34:02 | 只看该作者 �
确定了就换呗,
发表于 2016-6-16 10:38:22 | 只看该作者 �
换U还不如换板
发表于 2016-6-16 12:04:22 | 只看该作者 �
我之前也是碰到这个机一样的问题,直接换板了,原来是i5 的cpu,i5的主板贵,换了奔腾的主板
