楼主: anhuiboya
硬盘BIOS芯片弄坏,请求技术指导!
发表于 2016-6-16 19:33:27 | 只看该作者 �
只能打摩了吧,换别的硬盘上的用不了,数据没了,只能用本来哪个
发表于 2016-6-17 09:47:11 | 只看该作者 �
呵呵!老兄你这个盘估计是“杯具”了。没有原盘ROM芯片换了PCB装上是不会认盘的,许多参数都在ROM芯片里面。
发表于 2016-6-17 14:42:41 | 只看该作者 �
再买个吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-17 17:34:31 | 只看该作者 �
不要硬盘资料就买个芯片做一次校准就可以了,要里面资料就慢慢打磨出八脚芯片的脚引出飞线才行(前提这个烧焦的rom芯片还没坏)
st的f3架构你校个给我看看...  详情 回复 发表于 2016-6-18 12:55
发表于 2016-6-17 17:35:39 | 只看该作者 �
盘的确费了,BIOS是最核心的
不能这么说,如果ROM芯片好的,可以飞线出来接上,如果坏了,淘宝买个型号一样的ROM芯片焊上做一次校准硬盘一样的用  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:48
发表于 2016-6-17 17:48:04 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-6-17 17:35
盘的确费了,BIOS是最核心的
请问你认真看帖没,楼主说的是bios芯片坏  详情 回复 发表于 2016-6-17 23:16
发表于 2016-6-17 23:16:54 | 只看该作者 �
thefei 发表于 2016-6-17 17:48
不能这么说,如果ROM芯片好的,可以飞线出来接上,如果坏了,淘宝买个型号一样的ROM芯片焊上做一次校准硬 ...
bios芯片坏,跑自校准,会不会太大材小用
发表于 2016-6-18 12:40:43 | 只看该作者 �
这种BIOS用什么工具刷??
发表于 2016-6-18 12:49:59 | 只看该作者 �
报废了                               同情
发表于 2016-6-18 12:55:54 | 只看该作者 �
thefei 发表于 2016-6-17 17:34
不要硬盘资料就买个芯片做一次校准就可以了,要里面资料就慢慢打磨出八脚芯片的脚引出飞线才行(前提这个烧 ...
st的f3架构你校个给我看看...
楼主说的是WD的盘,你给我说ST,你在逗我!  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:20
发表于 2016-6-18 12:59:57 | 只看该作者 �
很难搞的
发表于 2016-6-19 22:46:37 | 只看该作者 �
这么拆腾是不是里面有什么很重要的文件啊,时间成本你不用去考虑的吗,换一块板不是更加直接快速
发表于 2016-6-20 01:37:04 | 只看该作者 �
网上找个一样的固件刷到新板上
发表于 2016-6-20 12:48:10 | 只看该作者 �
如果是数据恢复的换个主板吧也不贵
发表于 2016-7-16 12:20:10 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-6-18 12:55
st的f3架构你校个给我看看...
仔细看看人家说的是 硬盘:希捷 500G 板号:100656265  详情 回复 发表于 2016-7-16 12:39
发表于 2016-7-16 12:39:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-24 21:21:22 | 只看该作者 �
8个脚飞线出来,866编程器可以帮你,前提是芯片没有挂,只是短脚
发表于 2016-7-27 13:13:45 | 只看该作者 �
建议LZ先学习好焊接技术再给人家修机 这样的故障不在你可以修理的范围!还有去掉头像的XX科技吧.
