楼主: 剑侠情缘
LG E1945CWA反复烧LED背光供电管子
发表于 2016-6-14 11:08:06 | 只看该作者 �
从新换个好的跑下线路吧,看看后极都去哪了。好判断故障。
发表于 2016-6-14 11:34:21 | 只看该作者 �
你确定是19V?
发表于 2016-6-14 11:38:35 | 只看该作者 �
刚查了一下 是19V3a的 你查后级吧 LED灯条
灯条外观看不出来任何问题,发光也正常!  详情 回复 发表于 2016-6-14 12:37
发表于 2016-6-14 12:37:20 | 只看该作者 �
灯条外观看不出来任何问题,发光也正常!
发表于 2016-6-15 13:59:44 | 只看该作者 �
刚好有一样的显示器,也是不通电。换了Q113,给客户用了几天就返修。现在买了块板,测试了一天,不知道会不会出现楼主说的情况。
没问题了的话给我说一声吧  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:26
现在好了没有?  详情 回复 发表于 2016-6-16 11:26
发表于 2016-6-16 11:26:35 | 只看该作者 �
SevenMB 发表于 2016-6-15 13:59
刚好有一样的显示器,也是不通电。换了Q113,给客户用了几天就返修。现在买了块板,测试了一天,不知道会不 ...
现在好了没有?
发表于 2016-6-16 11:26:52 | 只看该作者 �
没问题了的话给我说一声吧
已经给客户用了一天了,暂时没回来找我  详情 回复 发表于 2016-6-16 14:06
发表于 2016-6-16 14:06:52 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2016-6-16 11:26
没问题了的话给我说一声吧
已经给客户用了一天了,暂时没回来找我
发表于 2016-6-16 14:22:04 | 只看该作者 �
驱动板换了还这样 电源正常不
电源用的是可调电源!  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:07
发表于 2016-6-16 16:07:08 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-6-16 14:22
驱动板换了还这样 电源正常不
电源用的是可调电源!
发表于 2016-6-16 20:52:17 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2016-6-14 09:09
我用的可调电源,19V
显示器的电源,大多是12伏吧,你换个管子,看看别的原件还有异常发热的吗。可以拆出灯条观察一下灯珠。
发表于 2016-6-16 21:11:56 | 只看该作者 �
灯条有问题,也可能烧管子
发表于 2016-6-16 22:31:15 | 只看该作者 �
等待开机后,灯条的真相。
发表于 2016-6-17 10:41:48 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2016-6-14 11:01
最关键的是我驱动板花了一块,也是把这个管子烧了。两块板子的故障是一样的
你先换个电源驱动板都换了 ,是不是大电容不稳定啊?
