查看: 11503|回复: 151
宏基E1-431,板号ZQSAM不上电小修一例
发表于 2016-6-10 18:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
主板正面 图1
主板反面 图2
主板板号 图3
故障:不上电,待机0.023A,电流偏大
既然不上电,那么肯定要先查待机信号与待机电压
首先要知道待机时,哪些电压是必须要有的。看图4
根据图4的电压状态图可知待机的时候 VIN,+3V_RTC,+3VPCU,+5VPCU,+15V这些电压都必须有,经测量发现只有+15V待机电压不正常,只有2.55V,图5
当我把PR127断开之后,+15V待机恢复正常(注:这个+15V未必是15V,我修过一个HP的正常是12V多点,所以此电压只要是12V以上基本都认为是正常) 图6
那么很明显,问题出现在后面,那就要看+15V究竟给到哪些地方了,看图7 图8
+15V只连接到两个1M的电阻PR248和PR139,把上面的PR127接回,断开PR248 +15V还是不正常,再断开PR139之后+15V回复正常 图9
测量PR139阻值并非是1M,阻值只有5.98K 图10
更换PR139之后插电,待机电流回复正常 0.007A,图11
故障到此修复,附上亮机图与进系统桌面图  图12 图13
好久没发帖子了,上个月中开始到现在忙个不停,家里台式机电源坏了,头大了,上班没时间,下班没电脑,好怕这个月任务无法完成,希望到时候饼哥别把我灭了,好久没有得到大家给我的评分了,后面还有两个经验帖子,一个编辑好了,还没编辑,希望大家给点分鼓励鼓励  哈哈。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10436470.5元2020-6-20 12:24
 会员6329720.5元2020-6-10 18:51
 会员5765100.5元2019-10-31 10:50
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +176 收起 理由
zhx9544 + 2
llyx + 5
zhuduoliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
k3ntx + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐童淘 + 2
梦幻、 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2
weishanhuan + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-6-10 20:29:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝冰心 发表于 2016-6-10 19:02
恩,对的,如果后面短路了,也有可能引起不触发,要看1M电阻的起到的作用有多大
追问:楼主你换个电阻后15V就正常了,说明不是后级短路啊;但是修之前15V电压确实是被拉低了,说明后级有短路,待机电流都偏大;按分析那不是矛盾了?
刚才你上面问的问题我还没怎么想,现在在家了,你这个提问我重新看了电路图给你分析一下后级无短路为什么会拉低+15V的原因[attachimg]1094566[/attachimg] PR139阻值偏小,为什么会导致+15V电压偏小,是因为PQ2  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:57
来自 3#
发表于 2016-6-10 20:57:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
枫林复开 发表于 2016-6-10 20:29
追问:楼主你换个电阻后15V就正常了,说明不是后级短路啊;但是修之前15V电压确实是被拉低了,说明后级有 ...
PR139阻值偏小,为什么会导致+15V电压偏小,是因为PQ23导通了的关系,那么待机的时候PQ23是如何达到导通条件的呢?根据上面的电路图切图来分析,当待机的时候,MAINON并未产生,所以三极管 PQ19未导通,我们可以当它不存在,那么PQ19的第3脚 MAINON_ON_G会是一个9V的电压,从而去导通 PQ23,这个9V的电压哪里来的呢?是VIN被两个1M的电阻 PR143与PR142分压得来,这个就是为什么PR139阻值偏小导致+15V偏小的原因
呵呵,版主你把这个放电电路切图发出来,就一目了然了!阻值变小,本只是起‘控制’作用的15V电压演变成类似‘供电’作用的电压通过场管接地短路,导致待机的时候电流偏大!这样解释应该没错吧  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:28
发表于 2016-6-11 12:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好顺利流畅的维修
还好,最重要是你看懂了吗?  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:23
发表于 2016-6-10 18:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏碁修的多哦,发的帖子基本都有宏碁的身影。。
恩,这边宏基的机器卖的最多,所以修的最多  详情 回复 发表于 2016-6-10 18:47
发表于 2016-6-10 18:23:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好技术,好内容
还好,比较简单的故障,维修思路送给大家,希望能帮到新手们 呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:00
发表于 2016-6-10 18:47:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-10 18:54:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好,分析有道理,给加分
谢谢,有大家的支持,我们才有更多的动力,希望你也能多多分享经验,让我也学习一下  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:05
发表于 2016-6-10 18:57:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图有真相修的不错
小小故障,仅供新手们参考  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:06
发表于 2016-6-10 18:58:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电阻坏也不会导致待机电流偏大吧!如果电阻后端还是短路,还是不会触发的!
恩,对的,如果后面短路了,也有可能引起不触发,要看1M电阻的起到的作用有多大  详情 回复 发表于 2016-6-10 19:02
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-10 19:00:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-6-10 19:02:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
追问:楼主你换个电阻后15V就正常了,说明不是后级短路啊;但是修之前15V电压确实是被拉低了,说明后级有短路,待机电流都偏大;按分析那不是矛盾了?  详情 回复 发表于 2016-6-10 20:29
发表于 2016-6-10 19:05:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
NINGTUNYUN 发表于 2016-6-10 18:54
好,分析有道理,给加分
发表于 2016-6-10 19:06:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
xuxiaogang 发表于 2016-6-10 18:57
有图有真相修的不错
小小故障,仅供新手们参考
发表于 2016-6-10 21:06:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
思路挺好
发表于 2016-6-10 21:06:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主也很有耐心
还好,不算大故障,哈哈,你的回复请尽量说些帖子里的内容,不要几个字一个回复哦,请多合作  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:09
发表于 2016-6-10 21:09:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
开子 发表于 2016-6-10 21:06
楼主也很有耐心
发表于 2016-6-10 21:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,好长时间没看过这么仔细的帖子了
谢谢夸奖,好久没写帖子了,写帖子的思路都生疏了,不然会写的更好一些  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:15
发表于 2016-6-10 21:15:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刘弘逸 发表于 2016-6-10 21:10
牛逼,好长时间没看过这么仔细的帖子了
发表于 2016-6-10 21:28:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝冰心 发表于 2016-6-10 20:57
刚才你上面问的问题我还没怎么想,现在在家了,你这个提问我重新看了电路图给你分析一下后级无短路为什么 ...
恩,这样解释没错 哈哈,也是你的提问才让我重新去看了下图纸,不然我也没有去多想 最近很懒  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:40
发表于 2016-6-10 21:40:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
枫林复开 发表于 2016-6-10 21:28
呵呵,版主你把这个放电电路切图发出来,就一目了然了!阻值变小,本只是起‘控制’作用的15V电压演变成 ...
修机时,修好了就好了,也就只有回到家中会反思总结一下;把‘故障点’到形成看到的现象分析透了,修机尽在掌握中啊!  详情 回复 发表于 2016-6-10 21:48
