楼主: 陆兴富
简单经验汇总
发表于 2016-6-10 21:13:40 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-6-10 21:08
你得找本书初步研究下
好的,应该多看看书
加深记忆
回复
发表于 2016-6-12 09:18:17 | 只看该作者 �
说来惭愧,当学徒四个月了,还不知道三五伏怎么测
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-12 11:07:08 | 只看该作者 �
主板拿到手里,先仔细看看有没有进水,有没有明显烧掉的痕迹,各个供电有没有明显短路,有短路修短路
然后上电先看3V 5V电感有电没有,没有的话看图纸查待机芯片条件,待机芯片有19V主供电没有,没有就查19V是怎么给待机芯片供电的
有的话就看线性3V 5V输出没有,有一些机器是要开起来才有3V 5V电感待机的
待机正常的话,不触发的话,示波器测量EC,PCH晶振起振没有,没有起振换掉,起振的话继续修,刷BIOS,换EC,换PCH,不行的话
看图纸细查EC条件,示波器查PCH正常条件,查总线条件,,,
有那个师傅总结得更好分给他
查总线条件是什么我都是到懂不懂的,希望有那个老师说说总线条件是什么
详细讲解看图纸细查EC条件那些条件,示波器查PCH正常条件那些条件,查总线条件讲个大概就行,,,
是否有短路 无 上电  有无甩针 跑马   有无3/5伏 内存1.5伏 nb sb 显卡 电压是否正常
你复制我的干嘛  详情 回复 发表于 2016-6-13 20:53
回复
发表于 2016-6-13 20:53:42 | 只看该作者 �
然后 ...
你复制我的干嘛
对不起了 给你加分  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:46
回复
发表于 2016-6-14 09:46:41 | 只看该作者 �
对不起了 给你加分
自己学习写点知识  详情 回复 发表于 2016-6-14 10:49
回复
发表于 2016-6-14 10:49:58 | 只看该作者 �
dengfei 发表于 2016-6-14 09:46
对不起了 给你加分
自己学习写点知识
回复
发表于 2016-6-14 11:03:42 | 只看该作者 �
悬赏啥意思
那个回答好,分给那个  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:18
回复
发表于 2016-6-14 11:39:03 | 只看该作者 �
firball 发表于 2016-6-10 20:09
总线一般分为数据总线,地址总线,控制总线。  说白了就是那些那些连接线。  比如桥到内存的,到CPU的。
讲得很生动呀
回复
发表于 2016-6-14 11:50:45 | 只看该作者 �
建议楼主在在总结上加一句,先看仔细故障现象,在根据故障现象思考维修思路,在测条件维修
你说得思路  详情 回复 发表于 2016-6-18 09:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陆兴富 + 2
回复
发表于 2016-6-18 09:18:53 | 只看该作者 �
那个回答好,分给那个
回复
发表于 2016-6-18 09:19:56 | 只看该作者 �
你说得思路
回复
发表于 2016-6-18 10:23:12 | 只看该作者 �
去迅维 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我知道,时间问题  详情 回复 发表于 2016-6-18 10:23
回复
发表于 2016-6-18 10:23:42 | 只看该作者 �
我知道,时间问题
回复
发表于 2016-6-18 18:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-10 19:51
还木有 听明白
笔记本工作有好多工作电压,比如总线供电,pll供电之类的。
回复
发表于 2016-6-18 18:11:00 | 只看该作者 �
学习了
回复
发表于 2016-6-18 18:11:18 | 只看该作者 �
学习了
给我加分啊  详情 回复 发表于 2016-6-18 21:50
回复
发表于 2016-6-18 21:50:08 | 只看该作者 �
给我加分啊
回复
发表于 2016-6-18 23:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有QQ,加个好友吧!
回复
发表于 2016-6-19 08:21:00 | 只看该作者 �
以后用得着 谢谢分享
回复
发表于 2024-10-30 15:40:08 | 只看该作者 �
维修经验就能修80%的机器了
回复
