- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-23
- 精华
这还不简单,专门准备几套配置。入门级的,只是家用看电影上网之类的,学生用的有时打打网游的。发烧友用的。
入门级的,AMD A4 6300 +A68主板+4G内存+1T硬盘(或120G固态) 英特尔的 奔腾U+H81 或相当级别的六代U+主板。 再加个21.5的LED 或24的LED.
学生用的 推荐APU A8 7650K +A68或A88主板+240G固态或1T硬盘 配上双通道,4G *2 ,独立显卡都可以不要了,核显跟GT730 R7 240 差不多 玩点LOL CF也可以了。建议上240固态速度快。如果客户喜欢上独显,那就X4 860之类的+GT 750TI 或R7 3XX之类的。独显建议上到700左右以上的档次的。400-500的还不如上A8 7650。内存上两条还是单条你随意了,反正双条4G*2 跟单条8G也差不了几块钱,万一以后过保后坏了一条还有一条。。。。。
如果喜欢英特尔 。。。这个有点纠结,英特尔不上独显游戏性能差不多比APU差上一半,上个G系U嘛,双核双线程,有点过时价格也跟X4 860差不多了。上I3呢价格都600多到700了,比同性能的AU要贵上个300多,单核性能不错,多线程就跟X4 860之类的差不多少。如果客户对英特尔比较有信仰那就装I3吧,起码4个框框看起来也好看一些。
比较发烧的,就推英特尔了,I5 +主板+1000以上的显卡或I7+三四千的显卡。。。
一般的说,CPU千元以下首选AMD ,I3也可以考虑。 千元以上就I5 I7了,除非指定要E3就装E3吧。
如果玩游戏, 400以下档次的独显不用考虑,直接APU A8 A10 组双通道+固态硬盘。
600-700独显档次的,CPU用 X4 或I3
重要的是:1、尽量上固态硬盘! 120G或240G之类的 或 120G固态+1TB机械硬盘。
2. 电源要好一些的,毕竟你还要负责保修,上个一百多两百的长城,金河田,航嘉 什么的,电源不好机子容易出问题。那种几十块进货价的电源就用来给一些客户的老机子换电源用。
3. 四核的CPU记得用带热管风扇 ,四五十左右的就好了,AMD的如果在机箱屁股后加个机箱风扇最好不过了。会省去你很多麻烦。双核的你随意,不过还是建议能上热管的就上热管。或者A8 CPU自带的热管风扇,你可以留着,给客户换成四五十的热管风扇, 留着的自带的热管风扇可以给客户装到AMD 双核机子上,也显得大气些,看你怎么收费了。
4. 显示器尽量要21.5寸以上的! 能24最好,能IPS屏最好!显示器是直接给人看的,效果不好的话影响很坏,像那种低端的可视角度小的,尽量不要拿。个人看法,显示器如果不拿个24或27的IPS的,那能叫显示器么!
5.键盘鼠标随意了,不要太差的,那种30左右的套装也行的。如果玩游戏就拿个双飞燕之类的鼠标也就30多点进货价啦。 机械键盘也可以考虑! 一百多的国产轴的也可以了。青轴手感好,但响声大,黑轴声音小但手感稍有点重, 茶轴红轴介于中间属于万金油一类但厂家出的少一些。推荐用红轴茶轴,比较适合大多数人用。如果对键盘要求高的,最好拿采用樱桃轴的机械键盘,就是有点贵。一般没有三四百以上拿不下来。
至于品牌问题,主板如果一线品牌的几百块的首推技嘉,堆料王不是浪得虚名的。某硕的低端板返修问题要高些。一千以上的某嘉和某硕都可以。 但...................尽量不要用某星,那是什么玩意啊,我被坑过。还有某泰也不怎么好。二线就随意了,看你那的代理吧。
显卡A卡主要是蓝宝石和迪兰,N卡索泰。 其他品牌也随意了,看你信仰了。 |
