多故障+不稳定的华硕P8H61M-LX REV1.01维修带点运气成分
发表于 2016-11-1 09:11:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手  学习了
发表于 2016-11-1 14:52:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有问题的还不是1个。我看精力有限,能不搞还是不搞了。
发表于 2016-11-2 16:23:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看,学习一下
发表于 2016-11-2 16:43:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手修得不错。。。。。
发表于 2016-11-2 18:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我问下,排阻822拿万用表测是8.2K还换吗,
不行换一个好了。翻新点。。有时候华硕的牌组是虚汗的。  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:39
发表于 2016-11-2 19:11:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
佩服你的耐心啊,
发表于 2016-11-27 18:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥图纸能传一份给我们吗?
点位图。。论坛有的。。不能重复发。  详情 回复 发表于 2016-11-28 08:38
发表于 2016-11-27 22:06:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
点位图有时候不是很好看出原理
发表于 2016-11-28 08:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ghgh2010 发表于 2016-11-27 18:52
哥图纸能传一份给我们吗?
点位图。。论坛有的。。不能重复发。
发表于 2016-11-28 08:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2016-12-19 20:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卡LOGO和键盘不能用都是103排阻故障吧  从点位上看键盘5V供电是直连103排阻的 卡LOGO是CPU参考监控电压过高 也就是IO的103脚 也是直连103排阻的 楼主不要误导别人啊
发表于 2016-12-19 20:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卖出去没2天。。5V又报错 电压过高。。。换了个103排阻    这才是真正故障  也就是说2天返修才修好真正故障
