查看: 3746|回复: 2
突然发现nv的显卡bios可以限制显存容量
发表于 2016-6-7 21:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片2手捷波版9500gt显卡,开机使用正常,gpu-z检测显示128m 128bit,看上去是片垃圾卡,但是仔细看显存颗粒为hy5rs123235b fp-1,这个是64m的颗粒,4颗就是256m,怎么显示128m?位宽并没有变64,不像是关闭了显存通道!!aida32检测也是128m-128bit  ,nvidiaInspector显示也是128b 128t,难道颗粒是假的,??用nvidiaInspector超频发现核心很好超,显存完全不能超,怀疑是bios问题,从同版型显卡上拆bios,换上去开机显示256m 128bit,正常了?显存可以超频到1000m,1.0的颗粒。难道出厂的时候刷错了bios?封印到现在???有遇到这样的显卡的吗??下面提供改bios下载,要研究的看看去!
古怪95gt128.zip
41.67 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
封印的128m
发表于 2016-6-7 21:07:45 | 只看该作者 �
这个是nibitor打开备份的bios,显示红灯,刷进卡就被封印为128m
发表于 2016-6-7 21:08:26 | 只看该作者 �
