楼主: name45
华硕 p8h61-m plus v3 主板检测12V过高 怎么修
发表于 2016-6-8 12:44:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
name45 发表于 2016-6-8 12:35
还是看不明白;要是根据你说的,拆两个的话,OR12可以算出来,0R15又不一样了,因为是随便找的电阻,肯定 ...
哎   让我咋跟你说呢  两个电阻    一个有一端接地  另一端  跟另一个电阻的一端相连  而另一个电阻的另一端接12V      12V  经过一个电阻  跟另一个电阻形成分压  就行了   怎么又整出逻辑错误来了  很简单 的两个电阻分压
那意思是接12V的那个电阻输出端正确就可以了;另一个电阻不管它电阻是多少,只要是好的换是去就可以,是这样吗  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:23
发表于 2016-6-8 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基础还要好好学一下啊,电阻分压这么简单的还不理解,输入是固定的,输出在2。8左右就可以,那就只要二个电阻分出这个值就行了呗,管它二个电阻是多大的。
发表于 2016-6-8 12:58:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
name45 发表于 2016-6-8 12:38
因为我到现在它们的关系还没理清,所以我想的是要是一起换的话,其中一个输出电压是对了,另一个输出电压 ...
这个还有5V检测吧。
发表于 2016-6-8 13:00:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分夺计算器12V进来,然后输出填检测的电压。
两颗电阻,第一颗填常见的电阻阻值,比如102,472,822,103这些,看匹配的是不是常见的电阻、
发表于 2016-6-8 13:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 12:44
哎   让我咋跟你说呢  两个电阻    一个有一端接地  另一端  跟另一个电阻的一端相连  而另一个电阻的另 ...
接12V的那个电阻的输出端 输出多少电压 是根据两个电阻的阻值决定的 不然为什么叫串连分压呢 不是单 独的一个电阻决定输出多少V 打比方 你现在找一个5K的电阻 装在接12那个位置 然后 你在计算器内  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:47
发表于 2016-6-8 13:27:59 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电阻分压计算器可以算啊,很简单,第一个填12V,然后3.4项就填8.2  10之类的,单位是K,试出结果是2.8V就行
我上面已经说过了,我知道计算器可以算出来,但它们的数值和关系我到现在都没搞明白,所以现在脑袋乱乱的  详情 回复 发表于 2016-6-8 13:32
发表于 2016-6-8 13:32:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-6-8 13:47:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
name45 发表于 2016-6-8 13:23
那意思是接12V的那个电阻输出端正确就可以了;另一个电阻不管它电阻是多少,只要是好的换是去就可以,是 ...
接12V的那个电阻的输出端   输出多少电压  是根据两个电阻的阻值决定的   不然为什么叫串连分压呢  不是单 独的一个电阻决定输出多少V     打比方  你现在找一个5K的电阻   装在接12那个位置   然后   你在计算器内  输入  12V   R1 输入5    输出打上你想要的电压    然后在R2里面 1K  2K  3K  4K  5K  的阻值随便你输  输一次  点一下输出按键  直到你输入的R2阻值  达到你点输出按钮后是你想要的电压   那你就按你在R2里输入的阻值去找另一个电阻     焊在接地的那个电阻上就行啦   这么很简单 吗
对了,还有个问题,这个问题是另外一个问题 看图(这个图是随便找的,不要介意) 图上面有检测电压CPU1.12V ;3.3V;5V;12V,其中5V跟12V,可以根据点位图在IC附加找到电阻,但CPU1.12V和3.3V点位图找不到,能不能帮  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:27
原来是这样,终于明白了,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
name45 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 14:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-6-8 13:47
接12V的那个电阻的输出端   输出多少电压  是根据两个电阻的阻值决定的   不然为什么叫串连分压呢  不是 ...
原来是这样,终于明白了,谢谢了
发表于 2016-6-8 14:27:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看图(这个图是随便找的,不要介意)
图上面有检测电压CPU1.12V ;3.3V;5V;12V,其中5V跟12V,可以根据点位图在IC附加找到电阻,但CPU1.12V和3.3V点位图找不到,能不能帮帮忙找一下
那两个没有两电阻的 基本都是直接用一个电阻上拉的 你直接点点位图的 12v 5v 输入脚位 应该附近的脚位 就是3v 和 cpu的输入脚  详情 回复 发表于 2016-6-8 14:49
发表于 2016-6-8 14:49:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看图(这个图是随便找的,不要介意)
图上面有检测电压CPU1 ...
如果是一个电阻的话,要是坏了,怎么修,我记得以前有个板子就出现CPU在0.8和0.9之间来回跳动,波动很大,开机就显示电源有问题字样,因不知道怎么修就堆在仓库里了  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:05
发表于 2016-6-8 15:05:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该附近的 ...
也就是io的109脚 你先打下电压看是多少 如果不对 那只有看点位图 一路追线了  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:57
发表于 2016-6-8 15:09:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主威武   我现在看到台式机主板基本都不修了
发表于 2016-6-8 15:15:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不是有块好板吗?测下就完事了,分压电阻电压12V,输入你想要的分压结果,R1或R2随便输入一个容易找到的电阻,就可以计算出另一个电阻要选多大的了
谢谢了,这个问题已经解决了  详情 回复 发表于 2016-6-8 15:21
发表于 2016-6-8 15:21:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
理想很丰满 发表于 2016-6-8 15:15
你不是有块好板吗?测下就完事了,分压电阻电压12V,输入你想要的分压结果,R1或R2随便输入一个容易找到的 ...
谢谢了,这个问题已经解决了
发表于 2016-6-8 15:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
多谢楼主分享
发表于 2016-6-8 15:57:06 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
name45 发表于 2016-6-8 15:05
如果是一个电阻的话,要是坏了,怎么修,我记得以前有个板子就出现CPU在0.8和0.9之间来回跳动,波动很大 ...
如果不对  那只有看点位图 一路追线了
好的,我去仓库找找看,看能不能找到这个板  详情 回复 发表于 2016-6-8 16:13
发表于 2016-6-8 16:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果不对  那只有看点位图 一路追线了
发表于 2016-6-8 18:04:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是1.2v左右华硕的,技嘉的是2
发表于 2016-6-8 18:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是1.2v左右华硕的,技嘉的是
