查看: 5755|回复: 20
电脑又加一固态和内存,现在玩游戏不定时会卡死然后蓝屏,重启不认硬盘,在重启就正常
发表于 2016-6-6 10:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑加固态,加内存之后,玩游戏会不定时出现卡死然后蓝屏,重启之后不认硬盘,蓝屏代码0x000000F4,又加的这个固态并没有当做系统盘,他原先的系统盘就是固态,他嫌空间小就又加了固态,系统也重做了,新加的固态也去掉了,现在情况依旧,我准备把新加的内存也去掉看看会不会正常,【迅维】的大师们,看看还有没有可能是别的什么原因造成的??、另外我百度了一下,这是百度出来的解决方法: 对于 Parallel Advanced Technology Attachment (PATA) 硬盘,将磁盘驱动器配置为仅用作主驱动器。对于 Serial Advanced Technology Attachment (SATA) 硬盘,将硬盘线连接到主板上的主通道 SATA 连接器。 连接另一个作为主驱动器的设备。求通俗一点的说法,这我有些看不懂
发表于 2016-8-31 19:10:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新加的固态重新做系统试下,还有硬盘方式要改
发表于 2016-6-6 11:26:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
单独用某个硬盘是否正常
发表于 2016-6-6 12:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个功率大点的电源看看!
发表于 2016-6-10 19:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进来 学习,什么主板?
发表于 2016-6-15 18:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主先排除内存和硬盘,如果故障依旧。查主板的各大供电,尤其是CPU供电。
发表于 2016-6-19 14:44:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是主板不支持pata
发表于 2016-6-20 16:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把主盘和次盘分开
发表于 2016-6-20 17:09:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下内存频率会不会一样,SATA线用太久的话换条新的。还有电源功率不稳定也会如此。
发表于 2016-7-9 14:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是电源的问题
发表于 2016-7-9 15:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘是好的吗啊
发表于 2016-7-9 16:49:28 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
扫描一下内存吧。
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-7-13 12:28:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘试试
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-7-13 12:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行就是就主板问题
发表于 2016-7-14 14:16:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种情况大多是
兼容问题
发表于 2016-7-19 11:32:25 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
一般内存不兼容,这种情况果断排除内存问题。内存有1066和1333和1600,台式机和笔记本都存在兼容问题。最好加频率一样的,否则会出现不定期蓝屏报错。
发表于 2016-8-2 12:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是原来系统盘的问题比较多
发表于 2016-8-30 21:38:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源  内存  情况多点
发表于 2016-8-30 21:48:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷个BOIS看看
发表于 2016-8-30 23:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持14搂说法!
