查看: 1822|回复: 0
创维32e55he液晶电视无法调节背光的维修
发表于 2016-6-5 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
家里的电视坏了,因本人不在家,说是看着看着忽然暗了,亮度无法调节,送售后维修300大洋,还要自己送到县城,修好看了一个多月,老妈打电话给我,说又不行了,故障现象一样,我就让她别修了等我回家,刚好十一回家,在淘宝上买了一些配件电源管理芯片,肖特基二极管,400v 100v滤波电容。到家就动手开工,电视能开机,有声音,图象很暗,摇控也能用,我想应该是背光系统的问题,拆机看到电源板号为168p-32exm-02,测量5v12v24v都正常,仔细观看电路板上没有过流的地方,忽然想起不是售后修过我的机吗,看看修的是哪里,当把板翻到反面看到有三个b360a二极管有焊过,还有一个空位,难道是二极管击穿,拿表测量,真的击穿了,把三个都换掉,那个空位也加了一个,一共装了四个,再把后面两个100v82uf ,100v22uf的电解电容换了,通电开机,一切正常,到现在二年了,没出现过问题,原来售后拆掉一个击穿的二极管也可以用,但他没有查后面的电容是否有漏电,反相电流把二极管损坏。这里不懂的是二极管击穿为什么保护不动作?还能启动。 168P-32EXM-02电源原理图.pdf (135.89 KB, 下载次数: 1)
131.7 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
