联想E430C LA-8131P 不开机求救
发表于 2016-6-5 08:36:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短路了,仁宝的没有大电流。
发表于 2016-6-5 09:19:22 | 只看该作者 �
看下PQ301的4脚电压多少啊。。。
发表于 2016-6-5 09:35:14 | 只看该作者 �
看看PQ304 4脚是否为低电平,123脚阻值是否正常(或者看看DS是否击穿,一般供电管只要DS没击穿就是好的),如果其他正常,4脚为低电平,你的待机电流也不正常。应该是短路拉低导致。你可以尝试拆掉PQ304,在DS之间飞线强制导通,用5V以下低电压烧一下试试
发表于 2016-6-5 09:36:01 | 只看该作者 �
不过仁宝的机子也不好烧啊
发表于 2016-6-5 10:17:41 | 只看该作者 �
【迅维】培训去吧。
发表于 2016-6-5 10:32:58 | 只看该作者 �
这个是主保护隔离关闭了,应该有短路的地方引起的
发表于 2016-6-5 10:38:42 | 只看该作者 �
必须你自己懂实际测量才行,没有人能帮你估计哪里短路了
发表于 2016-6-5 10:47:47 | 只看该作者 �
仁宝的公共点短路可能会有这种现象,看一下公共点是否短路
发表于 2016-6-5 10:59:15 | 只看该作者 �
这个就是3V 旁边的公共点电容短路了
发表于 2016-6-5 11:02:08 | 只看该作者 �
我现在也有一台联系E47L不开机
发表于 2016-6-5 11:05:15 | 只看该作者 �
待机高了 看看是不是有短路啊
发表于 2016-6-5 11:06:56 | 只看该作者 �
{:3_46:}.............
发表于 2016-6-5 11:37:55 | 只看该作者 �
待机电流高了 有微短
发表于 2016-6-5 11:38:35 | 只看该作者 �
手摸下有什么地方发热没有
发表于 2016-6-5 11:50:26 | 只看该作者 �
多看看仁宝点火回路吧
发表于 2016-6-5 12:00:06 | 只看该作者 �
应该是主供电有短路
发表于 2016-6-5 12:01:56 | 只看该作者 �
奶奶的 搞死我了 原来是B+短路 3VMOS管上管5个电容 反正不知道是哪个 全敲掉 哈哈OK  弄的两个蛋蛋直跳直跳
发表于 2016-6-5 12:04:27 | 只看该作者 �
断开PJ401 就不短路了  所以怀疑3V有短路  哈哈激动的  三天不要吃饭
发表于 2016-6-5 12:07:56 | 只看该作者 �
来【迅维】饼哥教你查
发表于 2016-6-5 12:31:41 | 只看该作者 �
查下公共点阻值正常吗。
B+端 有短路 公共端正常  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:08
