查看: 4084|回复: 43
》》》飞线速修HP 6910P-- 不提倡的维修手法
发表于 2016-6-3 17:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先说明: 维修更应该 按原设计修好 ,
不过有些时候避开某些设计 ,飞线解决问题,
保证稳定效率也是维修中很常用的手段之一 。
机器型号 :HP6910P
版号 :
故障 :机器插电自动开机 ,自动关机。
简单拆机维修:
根据经验先测开关开关电压 为1.1V左右
查该路电压相关元件有  U5非门 、D76 等相关元件 (不上图了可以对照图纸看下),
测量ON/OFFBTN_KBC# 、ON/OFFBTN# 均为正常的3.3V
简单分析下U5 F  :待机ON/OFF#上拉为3.3V的高电平 触发瞬间拉低ON /OFF#,
U5F的 12脚 由低电平变为高电平 ,导通Q70,
拉低ON/OFFBTN_KBC# 和ON/OFFBTN# 触发动作 分别到EC 和桥 。
这个机器本身拆机就相对较慢 ,且客户催的紧,索性直接 飞线解决问题。
操作如下 :1 断开开关脚位和ON /OFF# 的连线
                  2去掉Q70
                  3飞线开关排线 4脚到R536 2端
开机正常触发 测试稳定后装机(以上操作只需拿下键盘即可)。
                                     -----天意wx
参与人数 13下载分 +43 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liydcc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
佳欣办公 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
晏王 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1053376504 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
今夕、何夕 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-3 17:17:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是呀,有些时候就得另寻思路
发表于 2016-6-3 17:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
赞,只要能稳定,何乐而不为,维修时间就是金钱。
技术和经验有不同的出发点 赞同你的观点  详情 回复 发表于 2016-6-3 17:41
发表于 2016-6-3 17:23:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技术还不错
发表于 2016-6-3 17:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知道怎么回事了!
发表于 2016-6-3 17:41:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术和经验有不同的出发点
赞同你的观点
发表于 2016-6-3 18:01:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
飞线是可以的,这些也只是起转换缓冲的作用。
发表于 2016-6-3 18:13:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
只要修得好,有什么提倡不提倡的是不是
发表于 2016-6-3 20:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般的机器开关都是直接到ec的很少有这种设计的
发表于 2016-6-3 20:22:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对的修好稳定就好
发表于 2016-6-3 20:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
开机电路改下应该没什么问题
发表于 2016-6-4 12:19:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害 厉害
发表于 2016-6-4 15:34:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要多发哦
发表于 2016-6-4 15:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主要多发哦
发表于 2016-6-6 09:41:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前遇到t40的主板也是直接飞线io发送给南桥的BTN
发表于 2016-6-6 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能按照原来设计维修好最好,紧急情况使用一些技术手段也可以...老机器不值钱了,拆装都要搞很久...记得3g卡槽下的lm393是此机器的通病!
发表于 2016-6-6 11:13:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是呀,有些时候就得另寻思路
发表于 2016-6-6 11:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
不管用什么方法 能解决问题才是最关键【的……
发表于 2016-6-6 11:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这应该只是开始吧    成为蜘蛛精的开始   哈哈哈     玩笑话   !
但是这种思路,应该是很好的,维修嘛!只要能让机器正常工作,客户满意,方法还是在于我们自己。(虽然我还只是一个菜鸟!哈哈)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
电脑/// + 1
发表于 2016-6-6 12:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看天意版主的帖子总是那么意味深长。
