- 积分
- 123
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-11
- 精华
今天老板丢一块华硕的板子给我,一般都不说问题。
板子是华硕P8B75-M LX PLUS VER1.0的,故障现象是掉电后有时会跑码但是档在55然后复位灯常亮。
开始维修:
拿到板子之后打值,全板阻值正常,上U上内存,上电,第一次触发的时候看到好像跑代码了,没看清楚,就掉了,然后在自己自动触发,自动触发后掉电3次(每次都是没复位),然后再自动触发后档55代码,感觉好像是内存,但是复位灯常亮,就不对劲了,我这个诊断卡是有复位的时候复位灯是灭的,以为插槽问题,就戳了下PCIE的A11脚,为0V确定没复位,就当没复位修,二话不说先戳CPU供电,CPU供电1.1V左右是正常的,但是集显供电没有,我就换内存,换CPU试,换了还不行,我就在论坛下了2个BIOS试,刷了BIOS也不行(板子是双BIOS的都是8M),开始测内存的条件,所有条件都正常,就围绕集显修,压座子,刷内存槽子,通通以失败告终,然后断电想想,CPU供电有了桥的2个PG按道理是伐出来了,但是还是想测测,上假负载,找到2个PG的点,再次上电,一直都掉电,不会卡55了,用绝招,直接短接绿线触发开关,测到这2个信号是正常的,虽然短接了绿线,虽然他不会掉电(但是复位灯亮没跑吗,而且测电压也跟测掉电一样要等电压出来,不过比自动掉电的好点,或许是强迫症),信号都出来了,供电也正常了,就是集显问题。没办法了,看板子有没有明显的受伤痕迹吧,突然看到桥旁边有个小电感,灵感瞬间来了,没复位有可能是其他电压导致的呢?不理三七二十一直接戳电感电压,不测不知道,一测哈哈哈,没电,小样,看我不弄死你。
当我测到电感没电的时候我没着急去搞他,直接全板的供电全部测一次,测完后证明了我的灵感是正确的,除了这个供电和集显供电没出来其他供电都正常了,打开点位,查了下条件,1脚开启4.5V,是一个电阻上拉的,电阻另一端5V,测到1脚我就感觉不对劲了,8脚供电5V整
(这个是从L600上截图下来的,主板上的小芯片)条件都正常了,他就是不输出,板子来的时候我没注意到这个电感没打值,断电打值56,说明是没问题的(因为这个电是到桥进去的,只要不对地都正常)。接下来就是找芯片还了,找来找去找不到,怎么办,芯片淘宝上2块到4块价格不等,加上邮费接近10块钱,同行的板子能赚多少钱,此时我想起了我在半个月前看一个哥们秒了95831没集显的机子,瞬间灵感又来了,再次打开点位
,看到没有,这是个1.05V的供电,ME供电,忘记怎么叫了反正知道他1.05V就是了,那该怎么搞呢?很简单,直接从QPQ20这里
的第三脚用条坏电源的粗线飞到LPL802的一脚,然后把LPL802这个小电感干掉,就OK了干完后是这样
,这样子干了后呢,结果是这样
多好啊,稳不稳定就得多试试了,简单粗暴搞定这个问题。维修到此结束,剩下的事放电影,没事后让同行拿回去测,期待1个月内不要回来吧!
总结:一开始楼主我查了桥的2个PG是有点SB了,桥的2个PG是去开启CPU供电用的,完全跟集显搭不上边,这可能就是所谓的头痛治屁股吧!还有不要满目的就锁定那个问题干,条件都搞了就找找别的地方有没问题,修到真没思路了,就要使用我们的4眼去观察主板啊!所谓多了2个眼快人1倍速。
