楼主: afxlym
运气?这样修的很坑吧
发表于 2016-6-5 17:58:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
全是靠运气的吧
发表于 2016-6-5 22:14:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么东东,是压北桥还是南桥,没说清。之后楼主的逻辑就是刷bios。桥虚焊bios有什么关系!!!
逻辑能力超人。
南桥啊,想刷但没刷,已经说了。我们修电脑的通病,找不到原因都想刷的,如果你有修你就知道  详情 回复 发表于 2016-6-6 08:14
发表于 2016-6-6 08:14:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
逻辑能力超 ...
发表于 2016-6-6 08:16:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
18771435392 发表于 2016-6-3 18:27
那个晶振 管开机电路的哦
对啊,我也这样理解,所以发贴问题。怎么和跑码有关?
发表于 2016-6-6 08:16:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
wlm9086 发表于 2016-6-3 19:05
那你事先没有测过晶振有没有电压吗?直接就换晶振吗?
没有,都不太想修 了
发表于 2016-6-6 08:17:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-6-4 00:57
是不是本来就是晶振的问题呢  在你压桥的时候碰到晶振所以主板就跑码了
有可能,但这个怎么跑码有关吗?
晶振有问题的也会导致不跑码的啊  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:08
发表于 2016-6-6 08:19:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
单纯 发表于 2016-6-4 02:16
晶振有压差吗?估计会返修的  不稳定的机子我一般都给他搁上一两天  如果没问题才叫客户取
已经和客户说好了保5天,5天过后不关我的事
发表于 2016-6-6 08:49:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你换32.768  有可能热到桥了,最好加焊一下桥
应该不可能 吧,这么远,再说没用风枪换的  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:22
发表于 2016-6-6 10:08:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
afxlym 发表于 2016-6-6 08:17
有可能,但这个怎么跑码有关吗?
晶振有问题的也会导致不跑码的啊
哦,你修过?我第一次碰到,理解不到。  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-6 10:20:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-6-6 10:08
晶振有问题的也会导致不跑码的啊
哦,你修过?我第一次碰到,理解不到。
对啊 修过不少了  详情 回复 发表于 2016-6-6 13:15
发表于 2016-6-6 10:22:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-6-6 10:39:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这搞来搞去的到底是弄啥
发表于 2016-6-6 12:12:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是热到桥了,才跑吗,不信的话可以把那个晶振上到其他板子上,估计是没问题得!
发表于 2016-6-6 13:15:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
afxlym 发表于 2016-6-6 10:20
哦,你修过?我第一次碰到,理解不到。
对啊   修过不少了
发表于 2016-6-6 13:17:44 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我遇到一块GA的  是晶振两脚的哪个电阻出问题 表笔点晶振其中一脚立马跑码换了晶振与电容后 触发可以跑码 过个几小时或者隔天故障又一样 最后把电阻也一起换掉就正常了
那是什么问题?不过我是理解不到所以才发贴 问。  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:10
发表于 2016-6-6 14:10:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
asd63255 发表于 2016-6-6 13:17
我遇到一块GA的  是晶振两脚的哪个电阻出问题 表笔点晶振其中一脚立马跑码换了晶振与电容后 触发可以跑码  ...
晶振有问题也会不跑码 你可以把晶振那一部分全换掉 料板拆一套过来嘛 晶振 谐振电容 电阻  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:16
发表于 2016-6-6 14:16:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2016-6-6 14:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
路过,学习学习
发表于 2016-6-6 15:40:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那个32.768有没有压差?之前?
换之前测下是有的,因为客户说时间老不准,所以我才换的  详情 回复 发表于 2016-6-7 07:58
发表于 2016-6-6 18:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
刚好第五天返修。
不会这么差的运气吧,有些客户即使有问题也不会到回来的  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:05
