楼主: a13544415297
联想B490的奇葩不上电问题
发表于 2016-6-3 10:37:41 | 只看该作者 �
是不是后继短路保护了
发表于 2016-6-3 10:38:06 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2016-6-3 10:32
是啊,按了开关,0.019调到0.002  ,再按还是一样        这个3/5V给桥,给EC持续电压,关键这个电压会掉 ...
感觉还是桥那块的问题,因为桥没动作ec就认为没必要持续开启3,5v了,因为ec没有收到桥发来的上电信号
你好,我现在接上RTC电池,两个角都通地,不接电池,只有一个角接地,这是什么情况????  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:12
发表于 2016-6-3 10:41:57 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2016-6-3 10:37
是啊,我一通电,可以测到3/5V瞬间出来,但是,我按开关后这个电压也就出来一下,这个3/5V电压的开启信号 ...
后续上电中断,EC就会关闭S5_ENABLE这信号。
你好,我现在接上RTC电池,两个角都通地,不接电池,只有一个角接地,这是什么情况????  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:13
发表于 2016-6-3 10:46:04 | 只看该作者 �
单桥的那种,应该是桥出问题了
发表于 2016-6-3 10:49:25 | 只看该作者 �
加焊一下桥看看,不行重植一下
发表于 2016-6-3 10:52:08 | 只看该作者 �
你这个是明显短路保护查3/5vMOS 跟换下
发表于 2016-6-3 11:04:35 | 只看该作者 �
是啊!ec没有收到桥给的反馈信号,ec是不会持续工作继续上电的
发表于 2016-6-3 11:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 11:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 11:15:28 | 只看该作者 �
换一下供电芯片的电容。
发表于 2016-6-3 11:18:57 | 只看该作者 �
哥们,我告诉你,前几天我刚修过,这板子,我也纠结这个问题,知道我怎么解决的吗
发表于 2016-6-3 11:19:24 | 只看该作者 �
我装上CPU就决绝了,
????????????CPU怀了  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:23
发表于 2016-6-3 11:23:47 | 只看该作者 �
单桥的那种,应该是桥出问题了
发表于 2016-6-3 11:23:53 | 只看该作者 �
k417067172 发表于 2016-6-3 11:19
我装上CPU就决绝了,
????????????CPU怀了
其实板没问题,只是要装CPU才能触发的意思  详情 回复 发表于 2016-6-3 11:38
发表于 2016-6-3 11:37:59 | 只看该作者 �
楼主好人呐。还不忘分享图纸
发表于 2016-6-3 11:38:09 | 只看该作者 �
a13544415297 发表于 2016-6-3 11:23
????????????CPU怀了
