“整流”还是“隔离”? BOOST电路二极管作用,随感及其它之我见
发表于 2016-6-1 20:52:51 | 只看该作者 �
这片文章写得有文采
发表于 2016-6-1 21:56:32 | 只看该作者 �
你终于把你的文采搬到论坛上来了
发表于 2016-6-1 22:55:48 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,我可能是20年前的你但是不知道20年后是否能成为现在的你, 电路图不懂!
发表于 2016-6-1 23:02:32 | 只看该作者 �
分析的透彻,值得加分
发表于 2016-6-2 00:35:18 | 只看该作者 �
反正是升压的
发表于 2016-6-2 04:24:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
容我说一句!这管作用是隔离,用途是整流!其实只是说法不同,一方面说的是它的作用,另一方面说的是他的特性!细心想想,整流是不是因为二极管反向截止隔离的特性呢!
这说法是比较准确的,个人也认为这管起双重作用,隔离,并且整流~!如果说没有起整流作用的,请你把二极管后面的电容全拆了,示波器看下波形。然后就是把二极管直连,电容别拆看下波形。对比一下就知道这个二极管有  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:15
我也支持你这个说法,主要特性决定的  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:58
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大笨狼 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
多多 + 5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-2 06:04:14 | 只看该作者 �
难得楼主深入的分析与研究,又有了新的收获!
发表于 2016-6-2 08:33:10 | 只看该作者 �
在直流电中好像不用二极管来整流吧,交流电中需要直流电压才会用二极管整流
发表于 2016-6-2 09:48:18 | 只看该作者 �
楼主很谦虚啊,看的吾等小辈汗颜不止,看来要静下心来好好学习下了。吾等就是您口中说的半路出家的,对电子连皮毛都不是很懂,还在做维修的,真汗颜
发表于 2016-6-2 09:57:20 | 只看该作者 �
这个二极管有整流和防止回流的作用,二者皆有之,单说隔离是不全对单说整流也是不全对,把电感电容的特性加了在里面就不难理解为什么说说隔离作用了,整流的作用只能说这个说二极管特性决定的
发表于 2016-6-2 09:58:17 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2016-6-2 04:24
容我说一句!这管作用是隔离,用途是整流!其实只是说法不同,一方面说的是它的作用,另一方面说的是他的特 ...
我也支持你这个说法,主要特性决定的
发表于 2016-6-2 10:01:41 | 只看该作者 �
维修是否到了一定境界   都会看穿一切
与天斗,其乐无穷
与地斗,其乐无穷
与人斗,其乐无穷
发表于 2016-6-2 10:48:38 | 只看该作者 �
楼主前奏写的很好呀,后面的分析更精彩,谢谢楼主的理论知识讲解,这次真学到东西了!
前戏很重要。  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:11
发表于 2016-6-2 11:11:05 | 只看该作者 �
前戏很重要。
发表于 2016-6-2 11:15:36 | 只看该作者 �
这说法是比较准确的,个人也认为这管起双重作用,隔离,并且整流~!如果说没有起整流作用的,请你把二极管后面的电容全拆了,示波器看下波形。然后就是把二极管直连,电容别拆看下波形。对比一下就知道这个二极管有没起整流作用。。。LZ你那小学同学说得一点都没错~!!!交流电通过二极管肯定被整流这个都不用质疑的
可以说,没这个二极管隔离,电压升不上去。没这个二极管整流电压不会平滑~!  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:20
发表于 2016-6-2 11:20:56 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2016-6-2 11:15
这说法是比较准确的,个人也认为这管起双重作用,隔离,并且整流~!如果说没有起整流作用的,请你把二极 ...
没有可能没有这个二极管的情况!因为当SW导通时要依靠这个二极管来隔离开后面VCC不让给拉下GND!所以弯大师才说这里的二极管是隔离作用!  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:34
电压最后的平滑,是因为电容,电容两端电压不可突变, 电容充放电特性所致, 我同学说的当然没错的。。。。 波形我一会打给你看。  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:35
发表于 2016-6-2 11:35:31 | 只看该作者 �
电容充放电特性所致,
我同学说的当然没错的。。。。
波形我一会打给你看。
非常期待,,我也自己去实验一下!~~按我的解理,没有这个二极管整流,你得用多大的电容才能使电压平滑?这可不是PWM电路~!还有就是交变的电压通过二极管,本身就有个整流的过程~!  详情 回复 发表于 2016-6-2 11:54
发表于 2016-6-2 11:42:06 | 只看该作者 �
楼主文采技术都不懒啊
发表于 2016-6-2 11:42:57 | 只看该作者 �
请教大神,那个开关不停地导通,截止,电容负载上的电压会一直在叠加升高吗?为什么会停在17--24v不升了
自感电动势的作用!按照那图SW导通左正右负,电感储存磁能,截止时,磁能转换成电能是相反的,电感能利用储存的磁能产生出比输入电压高的的矩形方波,然后在同时在截止时候的电感通直原理和原来的输入电压相加得到升  详情 回复 发表于 2016-6-2 12:45
发表于 2016-6-2 11:46:38 | 只看该作者 �
整流正是通过单向隔离才得以实现
