查看: 11755|回复: 25
845GV主板不开机检测卡C1--C3-01-02-07循环
发表于 2009-3-15 14:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在网站上也找了很多关于跳02或者07的故障 但是没有找到明确的故障点 有说内存有的说主板 还有说CPU  ,
  这些东西全部都换过  主板故障依旧  ! 后来把IO 83627AW换掉了 故障还是一样 现在不知道是哪里的问题
这个故障无法解决 板子也准备退还给客户
但是仍然在这里发出求助的帖子 希望各位高手能够帮忙分析一下  这样也能给以后遇到同样故障的维修人员一点帮助 !
发表于 2009-3-15 15:09:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把BIOS刷一下就行了
发表于 2009-3-15 15:10:15 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
以前碰到就换IO
发表于 2009-3-15 15:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO和COM芯片查下BIOS。AD线和片选。在查时钟芯片是否有到IO。
发表于 2009-3-15 16:10:21 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
刷下BIOS应该可以好的··你可以试下,,。。。
发表于 2009-3-16 20:50:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS I/O 南桥
发表于 2009-3-16 21:35:17 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先刷BIOS试试。不行就换IO
发表于 2009-3-16 23:24:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
8楼兄弟说的好,我同意
不过还有可能是内存供电这一块
发表于 2009-3-16 23:25:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存还是内存。楼主技术还有待提高。
发表于 2009-6-18 14:19:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我也有一块相同的故障,插上阻值卡测试内存供电正常,分别是2.8和1.4,时钟都是1.5左右,但是只要插上内存,内存供电就有跳变,从2.8变到2.5反复如此,时钟也从1.5到0.94之间跳变。内存可以肯定是好的,内存供电管也换了,还是如此!期待答案!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!
发表于 2009-6-19 00:03:20 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2009-6-19 00:52:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修过跑这个码的,倾向于故障点在内存供电这块。
估计你没测量过这部分。
发表于 2009-6-19 06:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确保换的IO是好的,还要确保焊接好IO,再就是IO的18脚和21脚的电压应该是高电平,没有的话跑线追到时钟芯片及之间的电容、电阻。
发表于 2009-7-12 04:00:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也磁到过
发表于 2009-8-10 15:04:55 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我也遇到了这样的 问题 检测卡一直循环走数 去掉内存就不 循环了 之前一直以为内存 手摸IO发现特别烫 应该还是IO的问题了
发表于 2009-8-11 11:37:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我以前修这样的问题就换一个I/O就OK了
发表于 2009-8-11 12:17:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前遇到过这样的问题  不过换了一个给CPU供电的三极管就好了   嘿嘿  这种问题很棘手的
发表于 2009-8-11 12:39:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我上次遇到一块富士通的845GV的主板,故障也是这样,后来我取下串口芯片就好了。
发表于 2009-8-11 13:35:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17# lzq0313
你们还用换IO这么麻烦,这里我搞过很多这样的问题,情况跟楼主情况一模一样,也是循环跑码,只要你有点耐心,把你的IO重装一次就OK了,没个脚都要细心的检查一下有没有韩牢,还有不要碰脚,楼主说换过IO不行,是因为你不够细心,没把IO焊牢!我没次都重装IO就可以了!就这样!
发表于 2009-8-11 13:58:03 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
IO和内存的这块,看内存的电压时否正常,是否有跳变,IO就像#20说的,仔细点应该就没问题
