楼主: 724700778
华硕一体机仁宝代工的按开机有动作,电流不上去
发表于 2016-5-31 10:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
淘宝去找找看
发表于 2016-5-31 10:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FZYWFIX 发表于 2016-5-31 10:48
这个是用什么光照的
手机照的
发表于 2016-5-31 12:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
首先楼主说清楚电流跑到多少A?如果跑一点点电流,那么必要先检查二级转换电压。
发表于 2016-5-31 13:00:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机器,可以刷个BIOS试试,不行再买图纸往下面修。
发表于 2016-5-31 13:06:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有的什么ec啊,能找到ec的pdf不
发表于 2016-5-31 13:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看电流,估计是开机芯片将信号送到了桥,桥没有反馈回来,或反馈回来了,没有继续开启电压
发表于 2016-5-31 13:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是碰到一台神舟的,触发电流到0.7停下,SL3,SL5都出了,内存电压都不出来,不好修。
发表于 2016-5-31 14:00:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你这个 找图纸或者凭经验修吧。。一体机不好孤岛
发表于 2016-5-31 14:14:01 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
楼主,直接报换板吧,没图没点就是浪费时间
发表于 2016-5-31 14:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查各电压有没有出全
发表于 2016-5-31 14:24:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不如发个帖子求图纸求点位了
发表于 2016-5-31 14:25:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
COMS电池有没有电压啊
发表于 2016-5-31 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
AMD的看看COMS  电池  是不是正常的
发表于 2016-5-31 14:27:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是有电压没出来啊
发表于 2016-5-31 14:32:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题不大查下COMS电路       还有南桥  上面的电容  跟COMS 电池   好是RTCVCC把  电源去掉     单上  COMS 电池   南桥上可以测试到有个3.0V的电压
发表于 2016-5-31 14:33:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机有0.05    证明开机时序没有问题  应该是那个电压没有出来   查一下把
发表于 2016-5-31 14:34:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
开机有0.05    证明触发条件没有问题
发表于 2016-5-31 14:41:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2016-5-31 14:43:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没图纸难修啊
发表于 2016-5-31 14:45:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这图片差点让我以为在烤紫外钱,  手机照相就这效果也是醉了,  按开关有反应,重点查下二级电压,及内存,桥的供电
