楼主: xingxin386
DELL 15-5555 BIOS 板号:AAL12 LA-C142P REV:3.0(A02)
发表于 2016-12-29 17:52:15 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-9-28 11:10
我的机器原本是在系统下没识别到声卡,刷了楼主的BIOS机都不亮了,码也不跑了,板号和楼主是一样一样的,也 ...
我也有台声卡识别不了的  问下你的解决了吗?
回复
发表于 2017-1-10 18:43:39 | 只看该作者 �
积分不够,正需要
回复
发表于 2017-2-13 11:44:30 | 只看该作者 �
这程序能医不触发吗?
回复
发表于 2017-3-3 11:04:15 | 只看该作者 �
AMD 单桥的有没有 BIOS 板号一样
回复
发表于 2017-3-13 16:38:08 | 只看该作者 �
型号 板号 版本号 生产日期都一样 但是和原机读出来的资料不一样  刷上去不出显卡电压
回复
发表于 2017-3-13 16:38:35 | 只看该作者 �
原机电压都是有的
回复
发表于 2017-3-17 15:03:31 | 只看该作者 �
好用
回复
发表于 2017-4-8 09:35:12 | 只看该作者 �
我有一台不触发的会是BIOS的问题么
回复
发表于 2017-4-16 08:20:19 | 只看该作者 �
你的这个之前是什么问题,我有一台不开机,但有3V和5V 不知道是不是BIOS的问题
回复
发表于 2017-5-16 09:55:23 | 只看该作者 �
这个是INTEL CPU 的吗,请楼主 看下
回复
发表于 2017-5-16 10:00:38 | 只看该作者 �
我咋没找到  BIOS 程序呀
回复
发表于 2017-7-1 18:55:22 | 只看该作者 �
哎,找不到图啊,刚接了一台不触发,宝宝都没有图纸卖
回复
发表于 2017-7-2 14:25:58 | 只看该作者 �
下载 试试  不触发      有待机   刷刷试试
回复
发表于 2017-7-10 13:34:37 | 只看该作者 �
我刷了不行啊 刷了两个论坛下的bios 买个故障都不一样 晕死了
回复
发表于 2017-7-10 13:35:58 | 只看该作者 �
在吗 我刷了也一样 你可以把你备份的bios发给我吗 qq 304490139 谢谢
回复
发表于 2017-7-11 09:54:46 | 只看该作者 �
这是我试过亮机BIOS你拿去试一下吧,
DELL 15-555-LA-C142P.zip
2.52 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2017-7-11 13:38:40 | 只看该作者 �
有个电压全有不亮的机器,下来试试看
回复
发表于 2017-9-6 09:43:17 | 只看该作者 �
我的是Intel独显的,以前开机到0.9,刷了之后开机到0.4了,不知lz是amd的还是Intel的?
回复
发表于 2017-9-7 14:58:08 | 只看该作者 �
我这个是Intel 独显的   不是的不要下载
回复
发表于 2017-9-12 23:32:50 | 只看该作者 �
请问是独显还是集显的,有没有EC程序。。。。。
回复
