楼主: ss456er12004
看看低端航嘉电源的做工
发表于 2016-5-31 09:09:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
maxels 发表于 2016-5-29 13:07
杂牌冲击太大,民众更多的是看价格而不是质量,搞得一线的为了销量,不得不也跟着质量缩水啊,恶性循环
长城的更差
长城的 最便宜了 按拿的85 被动PFC的 以前长城 最低的就200W的  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:24
发表于 2016-5-31 10:02:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1637830498a 发表于 2016-5-31 08:54
我碰到一台主机,用几天进不了系统,换硬盘,内存。用几天又回来了。然后连主板CPU都换了,还是不行。火大 ...
有没有拆开看看呢
没有 直接返修。还是新的  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:27
发表于 2016-5-31 10:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
afxlym 发表于 2016-5-31 09:09
我这里航嘉比较贵 300W的要230左右,拿货价你知道的了
最便宜的180W的 按拿80
长城的180W 拿85
各地的拿货价有点不同。杂牌的不但便宜,而且三年包换,呵呵,你说冲击大不?  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:37
发表于 2016-5-31 10:40:04 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个买机箱配的电源,本身就不怎么好。
发表于 2016-5-31 11:27:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
没有 直接返修。还是新的
新的 就不修了 直接返修吧  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:40
发表于 2016-5-31 13:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1637830498a 发表于 2016-5-31 11:27
没有 直接返修。还是新的
新的 就不修了 直接返修吧
发表于 2016-5-31 13:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ是怎么修好的,DM311坏了?
风扇有点问题 转不动了 按拆下清理加油就好了 电源烤鸡正常  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:26
发表于 2016-5-31 14:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
长城的 最便宜了 按拿的85
被动PFC的
以前长城 最低的就200W的
发表于 2016-5-31 14:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
letstone 发表于 2016-5-31 13:48
LZ是怎么修好的,DM311坏了?
电源烤鸡正常
发表于 2016-5-31 14:37:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ss456er12004 发表于 2016-5-31 10:03
最便宜的180W的 按拿80
长城的180W 拿85
按这是杂牌的1年保护 三年保修  详情 回复 发表于 2016-5-31 15:25
发表于 2016-5-31 15:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按这是杂牌的1年保护 三年保修
发表于 2016-6-1 09:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看看看看看看看看看看
发表于 2016-6-1 09:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-6-1 15:53:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ss456er12004 发表于 2016-5-29 08:45
看输出线材 都像山上的 一样的了
整体看起来不像
该有的也都有 EMI 后级CLC 山寨一般度省掉了
请问CLC是什么
电容电感电容滤波结构。  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:29
CLC 电容 电感 电容 看到一个高手的梯子里边这样讲的 后级输出滤波电容加电感 输出电压就会变得平滑 减少纹波 杂牌 一般就一个C 滤波电容 电容出问题 纹波严重 会造成硬盘损坏 好点的杂牌用两个C 滤波电容 稍微  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:37
发表于 2016-6-1 16:37:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好点的杂牌用两个C 滤波电容 稍微好点
发表于 2016-6-2 09:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容电感电容滤波结构。
发表于 2016-6-3 10:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这位师傅好像专修电源!有机会请教下
发表于 2016-6-7 08:53:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
350W的航嘉电源现在的300V大电容只是一个,有点怕怕。
看来中国人还是穷,都只看价钱,多有钱的也砍价。
当然了,奸商实在是太多了,这就是中关村没落的主要原因。
发表于 2016-6-8 08:16:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一分钱一分货 。市场决定品质。。。学习了
发表于 2016-6-8 09:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按售价看,这个做工已经算不错了
