楼主: nanshen
联想S410 la-a321p工厂BIOS
发表于 2016-9-13 15:01:40 | 只看该作者 �
是工厂的,你的电流跳多少?或者你不是BIOS问题
发表于 2016-9-13 15:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-13 15:02:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-21 14:01:29 | 只看该作者 �
以前是不跑码,下了刷完跑码了不亮自动重起
发表于 2016-10-4 13:37:45 | 只看该作者 �
原来还加电,一直跳0.4-0.5之间,刷完后跑到0.08就不动了,我的板号也是LA-A321P独显
bios,芯片坏了,换一个刷  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:30
BIOS芯片换一个刷  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:26
发表于 2016-10-4 14:57:46 | 只看该作者 �
超时了,不能加分了
发表于 2016-11-14 10:42:53 | 只看该作者 �
我的开机要十八秒  关不了机 下来试一试
发表于 2016-12-28 09:56:19 | 只看该作者 �
是不是独立的显卡啊
发表于 2016-12-28 09:56:33 | 只看该作者 �
是不是独立的显卡啊
发表于 2016-12-31 12:09:13 | 只看该作者 �
     大家放心下载  我已经试验过了  可以放心用  。之前我下了好几个说是可以解决开机慢的   都不行  。      坑的真多  ,以后建议  连图片都发上来 。
发表于 2017-1-16 18:54:23 | 只看该作者 �
刷了,一次亮机,不错,,,,,
发表于 2017-7-24 16:18:14 | 只看该作者 �
我也下载下来试试,谢谢您的工厂BIOS
发表于 2017-7-24 17:08:59 | 只看该作者 �
BIOS是坏的吧,我的刷了就是一直掉电重启掉电重启,又坑人呢吧
你的主板是不是bios问题,温度或者其他问题  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:28
发表于 2018-7-23 18:39:47 | 只看该作者 �
感谢楼主 BIOS确定好用 原先不显示 刷后亮机 正常 开机速度正常
发表于 2018-7-23 18:50:32 | 只看该作者 �
这个表示卡机速  度怎么样    可以吗
发表于 2018-7-24 20:26:22 | 只看该作者 �
BIOS芯片换一个刷
发表于 2018-7-24 20:28:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-24 20:30:26 | 只看该作者 �
bios,芯片坏了,换一个刷
发表于 2019-6-14 15:00:14 | 只看该作者 �
换了不显示用不了
发表于 2021-4-3 15:36:36 | 只看该作者 �
已测试  好用  独显  开机快
