查看: 2225|回复: 11
SL400 通病
发表于 2016-5-27 11:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的这款机器,其设计一般还有在维修中发现有2个通病:第一个就是这机器容易出现屏暗的故障,此故障我修了7—— 8台都是同一个问题就是在屏线接口处有个19V的电容容易短路,一般把电容去掉还要更换保险才OK,另外一个就是这款机器如果我们全拆下来,那你的注意网卡板跟主板的连接线,那线多折几下就不行了,我碰到过3台,写的不好,大家指点! 谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sz3217353 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 11:28:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
    短路倒是遇到过 ,排线没遇见过。不要很折应该没事的
发表于 2016-5-27 13:34:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还容易短轴 SL E系列太烂了
发表于 2016-5-27 13:56:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏轴容易断也算通病了
发表于 2016-5-27 13:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
声卡供电电容短路的也修过几台
发表于 2016-5-27 14:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
SL400,老本子,还能修到,厉害
发表于 2016-5-27 17:21:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修多了就是通病了
发表于 2016-5-28 09:35:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没遇到过  谢谢楼主 分享经验
发表于 2016-5-28 17:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这款机器的问题就那几个吧,屏轴,屏 供电,显卡,CPU铜管,待机芯片线性电容处。网卡板的连接排线还没有遇到过
发表于 2016-5-28 18:15:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主发点图文并茂的,精华到手啊
发表于 2016-5-28 18:38:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机子问题多,喜欢大短
发表于 2016-5-28 20:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过是电容短路的。
