楼主: stormcafe
Dell 7520 LA-8241p独显 BIOS 亲测可用
发表于 2016-11-24 16:47:40 | 只看该作者 �
下个来试一试,,,,
发表于 2016-11-24 16:51:07 | 只看该作者 �
ga-h55m-s2
发表于 2016-11-24 16:59:48 | 只看该作者 �
不行也。。。。
发表于 2016-11-24 17:00:41 | 只看该作者 �
显卡什么型号的
发表于 2016-11-26 08:59:11 | 只看该作者 �
有刷好的吗
发表于 2016-11-26 09:00:11 | 只看该作者 �
有刷好的吗
发表于 2016-12-29 16:04:37 | 只看该作者 �
下载下来看看,进了水
发表于 2017-7-31 14:53:25 | 只看该作者 �
电流上到1.05左右然后掉到0.35左右,然后掉电,偶尔还可以开机,是不是BIOS问题哦,刷了试试,
发表于 2018-8-26 18:16:31 | 只看该作者 �
容量不对 不能使用。。。。。。。。。。。
发表于 2018-11-8 11:04:36 | 只看该作者 �
make88 发表于 2016-6-28 15:09
试过了确实好用,但要两个一起刷
你这头像 对得起工程师这个称号、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-2-2 10:44:35 | 只看该作者 �
正好需要,下载试试,开机滴滴7声刷这个能搞定吗
发表于 2020-11-1 20:07:00 | 只看该作者 �
坏的,不能用
发表于 2021-3-13 20:13:41 | 只看该作者 �
我这个bios芯片是cFeon QH16-104HIP;能不能用
发表于 2023-8-1 13:03:14 | 只看该作者 �
刷了不亮,不能用,换了另外一个人的好了
