楼主: snxwy888
i5四代CPU坏了,苦逼的维修,想对intel说MLGB
发表于 2016-5-27 18:16:22 | 只看该作者 �
一体化的主板很容易出问题,遇见这种CPU头大啊,我们基本搞不了怕把CPU 焊废掉
发表于 2016-5-27 18:16:58 | 只看该作者 �
这个  看了 真心666
发表于 2016-5-27 18:22:29 | 只看该作者 �
山布 发表于 2016-5-27 18:02
是什么体 知道吗   感觉有点毛笔字的 手法
不知道,网上保存的
发表于 2016-5-27 18:30:56 | 只看该作者 �
高手啊,学习了
别灌水,小心管理扣你分  详情 回复 发表于 2016-5-27 19:15
发表于 2016-5-27 19:15:28 | 只看该作者 �
别灌水,小心管理扣你分
发表于 2016-5-27 19:26:31 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2016-5-26 23:38
楼主不错啊    功底深厚 这种CPU 我是去年就搞个  刚买的才三个月  摔坏了  做这种CPU 很他妈难做  问CPU价 ...
我没有钢网,第一次植,哈哈
发表于 2016-5-27 19:30:58 | 只看该作者 �
这种集成一起的坏的比较多大都是PCH部分出问题。,修过几个。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
snxwy888 + 2
发表于 2016-5-27 19:56:44 | 只看该作者 �
cpu植株面有电容不是很好植株,可以在主板上面植好株,这样的话CPU也少受一次高温烤,I5,I7的CPU对温度太敏感了,镜面很容易裂纹,已经损失二块CPU,查找原因是温度高了,平时做BGA时在芯片周围放探头测温,普通的芯片是没有问题的,遇到I5.I7的CPU就不行了,I5,I7的CPU价格又高,为了以后不再出现这样的问题,经过BGA测试发现,在镜面上放一根探头来测温,发现镜面上的测温点跟芯片外围的测温点有10度的温度差,在一个I5,I7镜面又比平时的芯片要大的多,这个材料既然能散热,也就能够吸热。所以说按照平时的温度来做BGA,镜面容易裂纹使CPU报废。避免的方法是:1)在镜面上加上测温点,2)在镜面上贴上隔热胶带或者锡纸,镜面的背面基本上是电容,,不会因为贴上了隔热材料,影响植株的温度的,我想如果这样来处理,CPU受损的程度会大大的降低的吧。
方法是好,可每个人手法不一样,就有差别  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:10
发表于 2016-5-27 20:10:13 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2016-5-27 19:56
cpu植株面有电容不是很好植株,可以在主板上面植好株,这样的话CPU也少受一次高温烤,I5,I7的CPU对温度太 ...
方法是好,可每个人手法不一样,就有差别
发表于 2016-5-27 21:25:02 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-5-26 23:41
4代以上的低电压CPU 南桥都集成在CPU里面了 这个好玩了.以后植U变成常态化了.
是的,以后的U容易坏
发表于 2016-5-27 21:32:26 | 只看该作者 �
不知道这种怎么点珠子,用焊膏沾在上面,风枪一上,就全乱了
发表于 2016-5-27 21:34:11 | 只看该作者 �
楼主技术不错,相当于秒杀!!
发表于 2016-5-27 21:41:58 | 只看该作者 �
找个能保上机的上家
发表于 2016-5-27 21:46:39 | 只看该作者 �
有技术,有耐心,有钱途
发表于 2016-5-27 21:48:34 | 只看该作者 �
这种U网购 上机修复的概率很小  成本修复率 衡量 必须要高价  ……
TB买的话,说真的,有点担心,又不包上机  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:19
发表于 2016-5-27 22:03:04 | 只看该作者 �
楼主遇到的客人真大方啊!上个月遇到同样平台的DELL机器,待机0.1A!!拆开发现同你一样的U桥合一~一模爆烫啊!测3V 5V只有10欧都不到万用表狂叫!~一查哪个U的型号也是I5 就芯片拿货价钱5XX ~~当时我也是一句艹INTEL  MLGB啊!!以后我们搞维修的还有市场吗?~~
换板        详情 回复 发表于 2016-5-28 22:57
I5的要450,还不能包上机,谁敢买啊,现在无良的商人太多了  详情 回复 发表于 2016-5-27 22:18
发表于 2016-5-27 22:04:43 | 只看该作者 �
2042602763 发表于 2016-5-27 09:28
就这植球的精神可嘉。。。。加分。。。。这个CPU我们一般都交换主板
其实找靠谱的交换挺好的,费用可能比CPU还便宜
关键就在这个[靠谱]  详情 回复 发表于 2016-5-28 15:30
发表于 2016-5-27 22:12:21 | 只看该作者 �
这机器可不好修啊
发表于 2016-5-27 22:18:19 | 只看该作者 �
ken5560 发表于 2016-5-27 22:03
楼主遇到的客人真大方啊!上个月遇到同样平台的DELL机器,待机0.1A!!拆开发现同你一样的U桥合一~一模爆烫 ...
发表于 2016-5-27 22:19:11 | 只看该作者 �
