楼主: zink
V星880gma-e41触发瞬间掉电维修!
头像被屏蔽
21#
发表于 2016-5-30 15:18:58 | 只看该作者 �
CPU供电短路
发表于 2016-5-30 23:18:30 | 只看该作者 �
芯片没有坏rp不错
发表于 2016-6-3 00:03:01 | 只看该作者 �
学习一下,多谢分享!
发表于 2016-6-3 10:38:39 | 只看该作者 �
掉电不能再次碰次,拔掉12V不会掉电,一般就是CPU供电那里有短路
发表于 2016-6-3 13:52:17 | 只看该作者 �
应该是上管击穿了,这个可以量出来的。
发表于 2016-6-3 15:01:25 | 只看该作者 �
要测试一下波形是否正常,容易返修
发表于 2016-6-3 15:24:57 | 只看该作者 �
很简单的CPU,供电短路
发表于 2016-6-3 15:39:15 | 只看该作者 �
掉点问题表示比较头疼 今天修到一块盈通B75板子 现象为掉电反复重启 换掉CPU供电芯片开机正常 刚点了没一会芯片有烧掉了 ,不敢换了,
发表于 2016-6-3 15:56:52 | 只看该作者 �
谢谢提示,我的修好了
发表于 2016-6-3 21:39:04 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-6-3 22:32:34 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-5-26 15:10
现在我修CPU供电和台式机的独立显卡我都怕了!!!只要 是烧MOS管的,换了当时能好,可惜用不长,最多能能 ...
可能最好是测试下对应的g极吧  比如对地电阻  对地电压什么的
当然有示波器看下波形是不是 几组g极都一样更好
G级电压,阻值,波形 全部测试了,还是不行  详情 回复 发表于 2016-6-4 00:17
发表于 2016-6-3 22:38:51 | 只看该作者 �
短路的那组 我都直接不上的。。拆了 不要
发表于 2016-6-4 00:17:26 | 只看该作者 �
当然有示波器看下波形是不是 几组g极都一 ...
发表于 2016-6-4 00:28:25 | 只看该作者 �
比如电源管理芯片没有焊好或者脱焊
接触不好一样烧哦
发表于 2016-6-6 10:41:54 | 只看该作者 �
12V短路了要仔细查可能还有地方微短可能用不了多久又会犯同样的病
