楼主: 三冠维修
M5A78L LE 不跑码+鼠标不能用
发表于 2016-5-27 11:31:51 | 只看该作者 �
楼主修台式机的牛人啊,思路清晰,图文并茂,加分顶一下。
发表于 2016-5-27 11:58:57 | 只看该作者 �
技术过硬 佩服
那就加分支持一下比嘴上说好  详情 回复 发表于 2016-5-27 12:11
发表于 2016-5-27 12:11:29 | 只看该作者 �
那就加分支持一下比嘴上说好
发表于 2016-5-27 12:38:56 | 只看该作者 �
看着是不错就是
看不懂啊
发表于 2016-5-27 12:56:24 | 只看该作者 �
华硕那个是通病    华硕 M5A78L LE主板不跑码维修
http://www.chinafix.com/thread-925921-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
楼主分析的很给力啊
我可是没搜通病,因为修板不能整天想着通病,这有可能不是通病,也可以说是这是所有板子的通病,内存的SPD供电线烧断!!只是这块板子的SPD供电和很多后级电压用一路电而已,所以才会造成不跑吗  详情 回复 发表于 2016-5-27 14:00
发表于 2016-5-27 14:00:59 | 只看该作者 �
(出 ...
我知道,很佩服楼主的技术  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:08
发表于 2016-5-27 17:08:55 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-5-27 14:00
我可是没搜通病,因为修板不能整天想着通病,这有可能不是通病,也可以说是这是所有板子的通病,内存的SP ...
我知道,很佩服楼主的技术
发表于 2016-5-27 20:53:47 | 只看该作者 �
M5A78 L LE的通病,其实你首先测内存的SPD电压就可以秒杀了。
我想问的如果通病是谁总结出来的,总结通病那个人呢,是不是也是照搬照抄,如果通病过后不行呢,这板子还修不修,我的原则是先修,如果真的没思路,且条件都测完了,才找找通病,更何况这不算通病,SPD线烧断而已,  详情 回复 发表于 2016-5-27 21:52
发表于 2016-5-27 21:52:03 | 只看该作者 �
我想问的如果通病是谁总结出来的,总结通病那个人呢,是不是也是照搬照抄,如果通病过后不行呢,这板子还修不修,我的原则是先修,如果真的没思路,且条件都测完了,才找找通病,更何况这不算通病,SPD线烧断而已,要说真算通病,那么每个板子都有这个通病,我遇到的不管什么板子,这个SPD都爱烧断
发表于 2016-5-27 22:53:01 | 只看该作者 �
楼主技术就是不错,掉电一看就知道什么问题
发表于 2016-5-28 08:30:10 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-28 13:08:29 | 只看该作者 �
楼主修台式主板蛮 厉害的么
发表于 2016-5-28 13:42:10 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 13:46:41 | 只看该作者 �
谢谢 分享,好东西
发表于 2016-5-28 14:04:29 | 只看该作者 �
思路如此清晰 一气呵成 楼主威武
发表于 2016-5-28 18:03:44 | 只看该作者 �
好人 好帖子
发表于 2016-5-28 20:17:01 | 只看该作者 �
不错。丝路清晰。有头徐
发表于 2016-5-28 22:19:05 | 只看该作者 �
说实话修了5年的笔记本,主板真的不会,感谢楼主提供思路。
发表于 2016-5-28 22:38:57 | 只看该作者 �
精华  下次三翻四复的
发表于 2016-5-28 22:55:48 | 只看该作者 �
已学习,辛苦楼主了
