[冠捷]
秒杀24英寸液晶
发表于 2016-5-28 21:02:43 | 只看该作者 �
过程在哪啊
发表于 2016-5-30 11:35:03 | 只看该作者 �
估计是程序的问题  或者是电源板啥的
发表于 2016-5-30 12:07:08 | 只看该作者 �
秒杀的哪里呢
发表于 2016-5-30 12:22:08 | 只看该作者 �
怎么修的,别惹大家喷
发表于 2016-5-30 13:37:09 | 只看该作者 �
这个显示器 电源板子上电容容易坏   再有就是灯管了  还有就是他的开关特别 长按才会关机  按一次是菜单    驱动板上的 1.8V 3.3V稳压器  也比较容易坏
发表于 2016-5-30 13:47:47 | 只看该作者 �
秒杀的过程在那里
发表于 2016-5-30 15:33:35 | 只看该作者 �
那多半是电容爆了吧,或开关电压偏低
发表于 2016-5-30 19:13:24 | 只看该作者 �
就这样呀……。楼主咋回事
发表于 2016-5-30 23:32:15 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-24 19:46
楼主请把帖子补充完整。如果我没猜错估计是电容的问题
就是一标题党!
发表于 2016-5-31 10:09:07 | 只看该作者 �
这个好像 排线接口容易出问题
发表于 2016-6-2 10:34:05 | 只看该作者 �
是刷了一个BIOS 吗
发表于 2016-6-2 11:44:46 | 只看该作者 �
要的就是结果,有钱收就得。
发表于 2016-6-6 09:25:45 | 只看该作者 �
确实没有发完,我第一次发贴,这个是驱动板上3.3伏的三端稳压器不良造成的,是通病!
发表于 2016-6-10 09:02:23 | 只看该作者 �
这款显示器的通病,驱动板上3.3伏三端稳压器性能不良导致的。
发表于 2016-6-10 09:03:21 | 只看该作者 �
我没有发过贴子,可能是漏发了,请原谅!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
aytzh + 2 好借好还,说好还你的。
发表于 2016-6-10 18:05:43 | 只看该作者 �
维修过程呢
发表于 2016-6-11 07:39:13 | 只看该作者 �
什么都有可能大家猜把 哈哈
发表于 2016-6-11 09:13:43 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-5-25 16:36
这机器高压板 也爱坏 灯管接口都烧焦了
冠捷的就这毛病,灯管容易脱焊引起高压打火,有时候换高压板就能坚持一段时间,会返修的,最终还要换灯管解决
lg的也很多,灯管脱焊,拆机以后正常,装机就不亮了。  详情 回复 发表于 2016-6-23 14:52
发表于 2016-6-13 09:51:43 | 只看该作者 �
就拨一下屏线就好了
发表于 2016-6-21 21:01:06 | 只看该作者 �
兰州烧饼  这楼主咋尽发些没营养的帖子 上次看到个 液晶显示器一闪即灭的帖子 我兴致盎然的点进去一看  尼玛 就一句话“更换高压板”再配两张图片就完事了 这楼主肯定是烧饼吃多了
