楼主: 时光倒流==
新手请教这是个什么芯片啊
发表于 2016-5-24 17:43:52 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-24 17:37
场管 参与CPU供电 具体脚位 找对应图纸看下 B460 B470等都采用这个芯片
b460 b470是什么,不好意思我刚学
那是机器型号 联想的 骚年 加油吧  详情 回复 发表于 2016-5-24 17:49
发表于 2016-5-24 17:45:44 | 只看该作者 �
乌龟壳阿好多机器上面都有
发表于 2016-5-24 17:46:03 | 只看该作者 �
就是MOS馆阿
发表于 2016-5-24 17:48:45 | 只看该作者 �
这是铁壳MOS管,需要拆下来才可以看到G,S脚,焊接这种MOS有点小麻烦...
发表于 2016-5-24 17:49:14 | 只看该作者 �
那是机器型号 联想的  骚年 加油吧
发表于 2016-5-24 17:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管啊,容易坏
发表于 2016-5-24 17:56:58 | 只看该作者 �
就是用普通的上下MOS可以代换,做好散热
发表于 2016-5-24 18:01:02 | 只看该作者 �
b460打洞的板子
发表于 2016-5-24 18:03:04 | 只看该作者 �
这是铁壳mos管
发表于 2016-5-24 18:17:17 | 只看该作者 �
铁壳 MOS管  就是场管。不知道是那位高人设计这样封装的,现在笔记本上很多特别是是联想的笔电。
发表于 2016-5-24 18:25:05 | 只看该作者 �
我晕,你也太小白了吧。是不是公共点短路烧到它发烫呀。   可以直接用小MOS管来改上管的,这东西很容易烧
发表于 2016-5-24 18:27:59 | 只看该作者 �
这是铁盒子MOS管。
发表于 2016-5-24 18:30:35 | 只看该作者 �
这个是对管。出电压用的。用在什么 地方作用也不一样
发表于 2016-5-24 18:32:55 | 只看该作者 �
铁壳MOS管,和普通MOS管一样的
发表于 2016-5-24 18:34:47 | 只看该作者 �
搞维修、只认迅维、支持迅维
发表于 2016-5-24 18:35:48 | 只看该作者 �
铁皮MOS管   俗称 乌龟壳    易坏  小的是上管  大的是下管    上管 容易坏   下管挺坚强的  坏的不是很多  容易烧CPU
发表于 2016-5-24 19:56:35 | 只看该作者 �
这么经典的铁壳管你都不知道。
发表于 2016-5-24 20:18:59 | 只看该作者 �
铁皮MOS 管  B460  B470用的多   其他机子也有  不过相对来说少一下。  如果后继短  一定先测下CPU  不然竹篮打水一场空
发表于 2016-5-24 20:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟普通管子差不多  g  s脚在里面
发表于 2016-5-24 21:02:48 | 只看该作者 �
和普通mos管 一样的
