楼主: 联益小张
七彩虹C.H61U V28不通电小修
发表于 2016-10-22 14:55:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这断线都让你跑出来,实在是不容易啊。
发表于 2016-10-22 15:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-10-22 15:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,细心很重要
发表于 2016-10-22 16:16:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很不错,楼主
发表于 2016-10-22 19:17:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
追求fh 发表于 2016-10-21 10:55
加分鼓励,PSON断线的话这机器没图,只能跑线路哈哈
是啊,跑线路不容易啊(没图纸就要跑线路了)
发表于 2016-10-22 19:18:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那你还不加分
发表于 2016-10-22 19:20:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
伊信电脑 发表于 2016-10-21 14:54
H61 坏得真多。…。…。……
大神,知道AM3主板上的VDDA2.5V五脚小IIC——q0115可用什么型号代换吗?
发表于 2016-10-25 13:02:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机主板现在修的少了
大神,知道AM3主板上的VDDA2.5V五脚小IIC——q0115可用什么型号代换吗?  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:51
发表于 2016-10-25 13:40:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联益小张 发表于 2016-5-20 18:09
今天客户又拿了一片七彩虹C.H61U V30主板来,故障是自动通电(能亮机,关机后又自己开起来)!量了开机排针为1.0 ...
这种要是上拉电阻没坏 一般就是io的问题了
贴片电容的问题  详情 回复 发表于 2016-10-25 16:51
发表于 2016-10-25 16:51:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
贴片电容的问题
发表于 2016-10-25 16:51:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhouyafeng 发表于 2016-10-25 13:02
台式机主板现在修的少了
发表于 2016-10-25 17:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害  现在主板最容易腐蚀断线了
发表于 2016-11-1 09:59:45 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
30脚0V说明IO和南桥已经正常触发工作了,量一下ATX的PSON的电压。如果是高电平的话,有两个可能。第一电源保护,第二IO的30脚到ATX的线路断线。
大神,有华硕Z87-K的点位图吗?谢谢  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:02
大神正解!赞个  详情 回复 发表于 2016-11-1 10:02
发表于 2016-11-1 10:02:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
诚信1234 发表于 2016-11-1 09:59
30脚0V说明IO和南桥已经正常触发工作了,量一下ATX的PSON的电压。如果是高电平的话,有两个可能。第一电源 ...
大神正解!赞个
发表于 2016-11-1 10:02:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神,有华硕Z87-K的点位图吗?谢谢
不好意思,没有啊  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:34
发表于 2016-11-1 12:59:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载分学习中
发表于 2016-11-1 16:10:47 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
把这个上拉电阻1.33k拆掉,用导线替代电阻直接连接3.3vsb到pw+,然后测量pw+的电压是否正常。如果PW+电压是3.3,说明电阻坏,如果pw+电压为1.8,说明IO坏。
多谢大神的指点!大神技术不错!基础扎实!经验丰富!膜拜大神!  详情 回复 发表于 2016-11-1 16:42
发表于 2016-11-1 16:34:52 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
联益小张 发表于 2016-11-1 10:02
大神,有华硕Z87-K的点位图吗?谢谢
不好意思,没有啊
发表于 2016-11-1 16:36:33 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2016-11-1 16:42:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
诚信1234 发表于 2016-11-1 16:10
把这个上拉电阻1.33k拆掉,用导线替代电阻直接连接3.3vsb到pw+,然后测量pw+的电压是否正常。如果PW+电压 ...
