楼主: txj
示波器在ATX电源中的点滴维修
发表于 2016-5-18 09:58:43 | 只看该作者 �
qinqinwp121 发表于 2016-5-18 07:10
用一个鼠标换好几个鼠标钱有收获不错不错。回头趁老婆不在再去买个无线鼠标回来就当给自己奖励的{:4_128: ...
谢谢加分,没有压力就没动力。
发表于 2016-5-18 10:02:04 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2016-5-18 08:26
系统学习就是实地也没有什么模拟电路 数字电路的课程吧,就算把电源系统的学习了,下次一个洗衣机或dvd坏 ...
只要基础扎实,则一通百通,不用搞的那么复杂。
发表于 2016-5-18 10:05:41 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-18 08:15
从楼主的检修过程看关键测试点选得不全,思路不是很清晰,测得波形说不清,与理论有矛盾(可能和示波器性能不 ...
其实有些故障,点一下关键点就行,没必要啰啰嗦嗦的说一大堆,教徒弟都没这耐心呢。
发表于 2016-5-18 10:57:48 | 只看该作者 �
txj 发表于 2016-5-17 19:55
谢谢大神加分,鼠标是捡回来了,可是光没了。
能用就行。我的意思是 你修好电源 媳妇把鼠标给你捡回来 还是你自己去捡回来的啊。哈哈
txj
只要我提起菜刀,她能不捡吗?  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:01
我大胆推测楼主自己捡回的鼠标...........  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:00
发表于 2016-5-18 11:00:50 | 只看该作者 �
txj
你猜错了,我没捡,大丈夫根本就不会去捡,只是连水连鼠标一起倒进了洗衣机甩干桶,然后开机甩干。  详情 回复 发表于 2016-5-18 11:13
发表于 2016-5-18 11:01:03 | 只看该作者 �
只要我提起菜刀,她能不捡吗?
发表于 2016-5-18 11:06:45 | 只看该作者 �
大神  电源我们都不修
发表于 2016-5-18 11:07:05 | 只看该作者 �
最多就是换个保险什么的
发表于 2016-5-18 11:07:51 | 只看该作者 �
换了保险还是会通电爆炸 后级还是有坏的
发表于 2016-5-18 11:13:11 | 只看该作者 �
只是推测楼主不用解释,现在知道楼主还是使用洗衣机的能手............  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:32
发表于 2016-5-18 11:17:05 | 只看该作者 �
楼主技术牛X,二手的电源能卖那么多?新电源上了120客户就要嫌贵了,看来还是你那生意好做啊。
txj
我进新电源选 150以上的,几十那种不敢用。  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:30
发表于 2016-5-18 11:38:18 | 只看该作者 �
楼主太利害了,好好向你学习
发表于 2016-5-18 11:53:50 | 只看该作者 �
高手  厉害
发表于 2016-5-18 12:28:17 | 只看该作者 �
楼主的技术真牛。
发表于 2016-5-18 12:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 12:38:38 | 只看该作者 �
没示波器的看帖 直膜拜   有示波器的且会用的直摇头    这种强电自激震荡稳压电路中  各个电路间干扰杂波很大   波形很不准
示波器修电源没多大实用价值    真懂且认真看帖的人  一眼就看出这帖的错误  8脚和11脚正常时是2.2V电压  矩形方波
你这修好了反而是一条直线了 一条直线两个驱动管怎样震荡? 还有494的脚位定义楼主凌乱了  示波器真的有意义吗    当然加分是必须的  发帖和别人共享的出发点就值得加分
同感呀,补充一点楼主对着494的16脚测试一通,真的不理解..............  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:37
txj
是的,你说的非常正确,在4楼我已经解释过了,8脚和11脚是驱动输出脚,工作时确实应该是方波,在其它电源上测得的也是方波,唯独在这两台长城电源上,我却测到了一条直线,直到现在还在纳闷,也许是我示波器的问题吧  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:47
发表于 2016-5-18 12:46:34 | 只看该作者 �
大神,膜拜的对象,我都忘了怎么用波了
发表于 2016-5-18 12:47:31 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-5-18 12:38
没示波器的看帖 直膜拜   有示波器的且会用的直摇头    这种强电自激震荡稳压电路中  各个电路间干扰杂波很 ...
是的,你说的非常正确,在4楼我已经解释过了,8脚和11脚是驱动输出脚,工作时确实应该是方波,在其它电源上测得的也是方波,唯独在这两台长城电源上,我却测到了一条直线,直到现在还在纳闷,也许是我示波器的问题吧。
发表于 2016-5-18 13:11:42 | 只看该作者 �
好小遇到这种问题
发表于 2016-5-18 13:15:16 | 只看该作者 �
有没有价值,有空就修修
