楼主: a027897
触发0.06不跑码 不上电(神州K610C i7 D2 板号6-77-W650-D03)
发表于 2016-5-18 17:18:23 | 只看该作者 �
那原来的南桥是好的。
发表于 2016-5-18 17:21:30 | 只看该作者 �
直接短接应该可以的,学习了
发表于 2016-5-18 18:09:59 | 只看该作者 �
0.06是我的话会认为有微短路的,待机有点高
待机正常,0.06是触发后的电流然后掉下来,该认为是某信号没有出来  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-18 19:03:56 | 只看该作者 �
我修过图纸后面为版号D02,没有时序图,能不能把时序图分享下呢
http://wenku.baidu.com/link?url=EaweSMU4j7ZLpijM_yLy4THLbsA3qxCG1UqjsKMpuKAxO-y1jkQOV9JwxJNcGns4L8lvRqbIWf64xroYL9IgdpN8YRJDjRQVOthyWdFEHkq  详情 回复 发表于 2016-5-20 15:55
发表于 2016-5-20 15:55:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 15:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-20 15:57:47 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-5-18 17:18
那原来的南桥是好的。
估计是好的,但植了几遍已经坏了,装上发烫
发表于 2016-5-30 23:14:07 | 只看该作者 �
此信号没出来会不会掉电呢
发表于 2016-6-5 18:45:51 | 只看该作者 �
正在修这种板子  没有DDON
发表于 2016-6-5 20:55:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天的板子修过的都是转换电压的问题还没搞过桥
发表于 2023-9-22 15:19:02 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
