楼主: sdzjz123
实地小白处女秀~小修G470 CPU供电。
发表于 2016-5-17 08:10:14 | 只看该作者 �
努力学习中。
发表于 2016-5-17 08:15:31 | 只看该作者 �
楼主修的不错,电源管理芯片坏,拉低EN,不出CPU供电,实地出来的就是好啊,思路清晰
发表于 2016-5-17 08:33:39 | 只看该作者 �
zhongjiguangyin 发表于 2016-5-16 09:15
思路很清晰,但请教一下PROCPWRGD和svid是什么信号
PROCPWRGD是平台供电好信号相当于CPUPWRGD,SVID是串行VID组合,CPU电压识别信号
发表于 2016-5-17 08:36:28 | 只看该作者 �
好牛B啊!坛子里高手云集呀
发表于 2016-5-17 08:38:54 | 只看该作者 �
可以  前途无量
发表于 2016-5-17 09:46:20 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-17 09:46:39 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-16 08:16
这个板电阻电容都没有印记的,要是没点位估计很难搞出来
没cpu电压开启信号,有图纸这条线路都能跑出来吧
兄弟,是可以跑出来的,但是笔记本很多层,只能用飞线,跑线估计很难  详情 回复 发表于 2016-5-17 11:07
发表于 2016-5-17 09:48:10 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-5-16 09:06
不是有断开24脚电阻判断芯片好坏吗?
这可肯定是要在ic的工作条件满足的情况下  才行的呀
发表于 2016-5-17 09:49:52 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2016-5-16 09:05
基地出来的,就是思路明确清晰,都不走弯路,
是啊   看来理论基础就像黑夜里的明灯指引我们前进的方向
发表于 2016-5-17 09:51:13 | 只看该作者 �
这个肯定是要在ic的工作条件满足的情况下  才行的呀
发表于 2016-5-17 09:52:40 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2016-5-16 08:43
95831有个电阻拆除就有电压,这个可以快速测试ic的好坏
比如ic供电都没有  拆了24脚电阻又个毛用呀
发表于 2016-5-17 09:53:39 | 只看该作者 �
去实地学习就是厉害啊
发表于 2016-5-17 09:54:59 | 只看该作者 �
不错啊 好想去迅维啊
发表于 2016-5-17 09:59:11 | 只看该作者 �
上次也碰见个CPU供电的问题。主供电被拉低了。以为是供电坏了,查了一顿没好,结果把芯片拆了好了,被芯片拉低了。
发表于 2016-5-17 09:59:49 | 只看该作者 �
学习楼主。哈哈  好样的
发表于 2016-5-17 10:03:14 | 只看该作者 �
我也去实地呆几天去
发表于 2016-5-17 10:11:28 | 只看该作者 �
不是有断开24脚电阻判断芯片好坏吗?
断开电阻也是不会出电压的  这里的电压是电源管理芯片出的  而且这里是芯片坏 不是后级短路拉低的   所以拆开电阻电压一样是不会出来的  只是断开电阻来判断是芯片还是后面短路来判断故障范围的·
发表于 2016-5-17 10:17:24 | 只看该作者 �
快准狠 不错!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-17 10:17:50 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 10:23:43 | 只看该作者 �
5系类后的工作时序还是得先检查芯片的条件
