楼主: zmjyys
长城显示器电源板短路,该怎么查?
发表于 2016-7-13 07:01:06 | 只看该作者 �
电源调整管肯定短路了
发表于 2016-7-14 14:48:26 | 只看该作者 �
zmjyys 发表于 2016-5-16 16:53
要是查不出来,可以用通用电源模块吗?
换通用是解决后级的问题  现在是前级有短路。、
发表于 2016-7-14 16:37:11 | 只看该作者 �
用灯泡 好点, 安心, 安全吧!
发表于 2016-7-14 17:48:44 | 只看该作者 �
换板吧,最简单了
发表于 2016-7-15 09:23:45 | 只看该作者 �
看着好复杂
发表于 2016-7-15 09:25:57 | 只看该作者 �
5楼  +9楼  +10楼   方法都说的很清楚了  楼主如果还修不好  就把电路基础的书拿出来再翻翻
发表于 2016-7-15 10:15:13 | 只看该作者 �
检查桥堆,开关管
发表于 2016-7-15 10:15:30 | 只看该作者 �
检查桥堆,开关管
发表于 2016-7-15 10:16:35 | 只看该作者 �
检查桥堆,开关管,还有量一下开关管G脚对地短路不,不短应该电源芯片是好的
发表于 2016-7-15 10:16:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 10:28:01 | 只看该作者 �
查整流二极管吧,也就是 300V整流的桥堆
头像被屏蔽
92#
发表于 2016-7-21 09:04:22 | 只看该作者 �
上个图片  好看。一般短路是开关管和整流桥出问题了。
发表于 2016-7-21 09:30:40 | 只看该作者 �
应该把桥堆,开关管都测一遍,然后挂个灯泡测试就不会炸了
发表于 2016-7-22 13:06:12 | 只看该作者 �
典型的错插380后的故障
