楼主: vvyy18180
[宏碁]
ACER AL2216W显示器黑屏求助。。
发表于 2016-5-21 20:10:25 | 只看该作者 �
调到12V 你有点灯管的工具吗
没有电灯管工具,只有风枪 烙铁 可调稳压电源。是直接稳压电源正负极吗?能告诉我图里的2号管子是什么管吗{管印有76 38}?拆下来怎用数字表测量好坏?  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:19
发表于 2016-5-21 20:12:53 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-20 23:14
没怎么看懂,现在可以正常了吗?你的开始是ONOFF待机的时候就是高电平吧
坏的电源板2号管子电压不够。请教这只是什么管?
一般ONOFF信号都接到一个三极管的  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:31
发表于 2016-5-21 20:19:49 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-5-21 20:10
调到12V 你有点灯管的工具吗
发表于 2016-5-21 20:23:43 | 只看该作者 �
你找个图纸对照一下 一般都是2个NPN三极管  加一个PNP三极管组成
发表于 2016-5-21 20:24:02 | 只看该作者 �
一二号管子拆下来测为什么是2.3{二极管档】,三极管不是0.4到0.7之间吗?  详情 回复 发表于 2016-5-21 20:51
发表于 2016-5-21 20:31:28 | 只看该作者 �
一般ONOFF信号都接到一个三极管的
发表于 2016-5-21 20:51:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-22 07:26:28 | 只看该作者 �
这个用灯管测试仪测下灯管,如果好的改个高压试试
发表于 2016-5-23 11:02:00 | 只看该作者 �
灯管处电压是1000多V    这种情况一般是高压板或灯管的问题
发表于 2016-6-14 21:10:15 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2016-5-15 11:11
看来你是个新手。。70 80 应该是高压坏,自己不会改代用的话就买块同样板吧,
我也有同感,我也正在研究怎么修显示器
发表于 2016-6-15 10:32:22 | 只看该作者 �
高压或者灯管有问题
发表于 2016-6-15 10:50:03 | 只看该作者 �
有12v,板子坏了开机线路的一个三级管(就是你图里箭头下来点的三级管)。12v由三级管c级到b级时被拉低了,跟换一个就好了。就是不懂怎测量这种三级管,我把坏的拆下来测和好的对比是一样的数值(二级管档测)  详情 回复 发表于 2016-6-22 12:16
发表于 2016-6-15 11:04:35 | 只看该作者 �
开机是不是亮下就不亮啦
不是,开机没有亮一下  详情 回复 发表于 2016-6-22 12:19
发表于 2016-6-22 12:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 12:19:28 | 只看该作者 �
SZHT 发表于 2016-6-15 11:04
开机是不是亮下就不亮啦
不是,开机没有亮一下
发表于 2016-6-22 13:04:45 | 只看该作者 �
宏基高压板坏的多,这种电源板不好弄,直接换板子比较好
