联想G400 CPU 不工作 CPU 无电压
发表于 2016-5-13 08:14:33 | 只看该作者 �
楼主修机雷厉风行,就是果断,如果是我要查很多条件才开始干桥的,因为我怕桥直球,很烦!
发表于 2016-5-13 08:27:29 | 只看该作者 �
修的好速度,如果配合分析就更好了  不是吗?
发表于 2016-5-13 08:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说明楼主有经验。
发表于 2016-5-13 08:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能说明楼主有经验。
发表于 2016-5-13 09:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有cpu供电做南桥一般要看是几系列的板子
发表于 2016-5-13 09:10:24 | 只看该作者 �
还是先查查信号比较好
发表于 2016-5-13 09:10:59 | 只看该作者 �
G400,前两天修了一个,进水的,51219挂了,顺带着烧了CPU,貌似这个板子,烧了这个芯片CPU也就少了,论坛上有先例
发表于 2016-5-13 09:43:37 | 只看该作者 �
加分了,多谢分享经验
发表于 2016-5-13 10:04:36 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-5-12 21:50
我说,到是把主板的BIOS共享一下啊,我修了一个CPU无供电的,不是桥的问题,现在故障变成了集显无电压。
背部有个1.5V 转1.5V电压  直接连接就行了。  一般这种故障 是时亮是不亮,不亮时  过内存
发表于 2016-5-13 10:04:58 | 只看该作者 �
桥虚焊可能XD不大,一般还要换掉才行
发表于 2016-5-13 10:08:32 | 只看该作者 �
有没有再返修呢、。?
目前还没返修呢,之前修的DELL 的 现在已经3月了 没见返修  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:09
发表于 2016-5-13 10:12:01 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-5-12 14:38
确实有些CPU无供电是和PCH有关
还有啥  机器啊   给讲讲呗 lz
发表于 2016-5-13 10:12:31 | 只看该作者 �
厉害啊  真心的  直接干
发表于 2016-5-13 11:46:09 | 只看该作者 �
直接干桥。
发表于 2016-5-13 12:01:56 | 只看该作者 �
楼主亮机时电流多少?如果是1A多,估计不是桥
那是什么原因,不是桥为什么干了桥就OK了呢,请教  详情 回复 发表于 2016-5-13 15:33
发表于 2016-5-13 12:26:06 | 只看该作者 �
666啊经验老道
发表于 2016-5-13 12:42:18 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-5-12 23:52
楼主修好了,就应该高温导致桥的虚焊吧,导致相关联的信号发不出来!另外问问大家,5系列,6,7系列植株用 ...
0.35mm,你去淘宝搜下就知道了
发表于 2016-5-13 13:09:05 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2016-5-13 10:08
有没有再返修呢、。?
发表于 2016-5-13 13:14:06 | 只看该作者 �
能不能给加点分啊!!!!
发表于 2016-5-13 13:29:34 | 只看该作者 �
不错。。修亮就是硬道理。。。
