查看: 11281|回复: 9
TCL液晶电视L40E9F主板不开机
发表于 2016-5-12 10:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
TCL液晶电视L40E9F主板不开机
  客户家一台TCL液晶电视L40E9F主板不开机,只有蓝灯闪一下,没声音没图像,测量电源板12v,24V,5V全部正常。拆下电源板,拔掉主板连接线保留高压板连线,把待机5V和待机控制以及背光控制短路,背光灯亮起确定电源板正常,故障就在主板,于是拆掉主板和按键遥控板拿回店里维修,接上电源板测量主板电压,5V,3.3V,2.6V正常。
图一 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
  用手触碰各个稳压块和芯片,发现2.6V稳压块非常热,开机几秒就烫手,2.6V电压慢慢下降。拆掉主芯片屏蔽罩,触碰主芯片发现发热很快,明显不正常。拆掉2.6V稳压块输出电感,测量电流达到1A左右。
图二 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
  思考主芯片和2.6V稳压块这么热,也许是主芯片坏掉了,这就有点麻烦了,芯片两百多个脚,底部还有散热片,并且焊接也是一个大工程,还不代表修的完好如初,后来思考一番,不对呀,怎么少了个电压,主芯片一般都是一个一点多伏的电压,由三端稳压供电,而这台机子没有三端稳压,于是重新测量主板上面的圆形电感,发现一个电感两边都没有电压,这是一个重大发现,可能故障就隐匿在这里,一般情况下,主芯片都由5V再降压成一点多伏供电,这台机子应该也不例外。于是追查电感和降压芯片的供电来源,终于发现新大陆,5V经过硅胶下面再出来就没有了,小心刮开硅胶,发现下面是一个000的电阻,一测量开路了,心中大喜,终于找到故障了。
图三 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
图四 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
图五 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
  找了一会,并没有找到这种电阻,再测量5V负载,没有短路,不先理睬它,大不了冒烟咯,重新接好电源板和按键遥控板,通电开机,随着遥控器开关,指示灯又亮又灭控制自如,维修成功。再触碰主芯片和2.6V的三端稳压不发烧了,于是便把机器送回客户家,试机一切正常。
图六 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
  故障原件露脸:
图七 TCL液晶电视L40E9F主板不开机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 15:27:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻开路怎么还会引起稳压块和主芯片发热呢
发表于 2016-5-16 15:38:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这故障隐藏的真深,关键是遇到楼主这样的高手,让它无处隐,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-16 20:48:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个1.26伏是给主芯片VDDC电压供电的,大多数都有这个电压,当住芯片电压不正常发热很正常,就和电脑主板南桥一样,没1.08V照样发热
发表于 2016-5-16 20:58:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
首先感谢楼主的分享,就是不知道这种电视的图纸到哪里去找呢?
发表于 2016-5-26 16:15:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主芯片缺1.26伏会发热,一般都认为是短路引起,欺骗性很强。待机控制信号是stb吗?
发表于 2016-5-28 07:54:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
思路清晰,技术不错!
发表于 2016-5-28 10:00:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
很详细的分析,图文并茂,谢谢分享
发表于 2016-6-3 12:00:37 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-5 19:32:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰受用
