楼主: 路人丁-
联想Y400 三色屏循环求助,按住主板屏线接口附近又能亮
发表于 2016-5-12 00:53:09 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2016-5-11 20:38
这机子我遇到过,显存导致的,把显存加焊试一下
显存还有这种故障,能解释一下么
发表于 2016-5-12 07:01:55 | 只看该作者 �
加焊用不久,直接换掉省事
发表于 2016-5-12 08:40:00 | 只看该作者 �
这机器我记得没错的话下面有个屏幕供电三极管容易虚焊,以前遇到要把屏线插拔一次能正常显示
发表于 2016-5-12 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y400显存坏的挺多  有时加焊还没效果
发表于 2016-5-12 10:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存不是该花屏吗
发表于 2016-5-12 15:11:51 | 只看该作者 �
路人丁- 发表于 2016-5-11 21:59
感谢您的建议,我已经加焊过座子,最后是加焊显存解决
现存导致这问题也是奇葩了
发表于 2016-5-12 16:14:31 | 只看该作者 �
虚焊率95%以上。加焊吧
发表于 2016-5-12 16:41:07 | 只看该作者 �
焊显存 通病了
发表于 2016-5-28 15:47:51 | 只看该作者 �
应该是显存
发表于 2016-5-28 16:29:29 | 只看该作者 �
量下屏线接口的对地值,应该是有虚焊了
是显存 虚了,已经公布答案了  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:14
发表于 2016-5-28 18:14:28 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2016-5-28 16:29
量下屏线接口的对地值,应该是有虚焊了
是显存 虚了,已经公布答案了
