楼主: 猛男哥
小修K43SD.电阻漏电[教程帖]
发表于 2016-5-8 21:04:51 | 只看该作者 �
这前遇到电容的引起桥发汤
发表于 2016-5-8 22:18:50 | 只看该作者 �
楼主牛  没图纸 也可以呀
发表于 2016-5-8 22:22:39 | 只看该作者 �
电阻也漏电,奇怪了
维修世界。无奇不有。  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:17
发表于 2016-5-8 22:39:39 | 只看该作者 �
电阻漏电?阻值不对吧
发表于 2016-5-8 23:03:20 | 只看该作者 �
哪个电阻啊  10M的吗
发表于 2016-5-8 23:24:13 | 只看该作者 �
我也没听过电阻漏电的
维修世界。无奇不有。见怪不怪了  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:18
发表于 2016-5-8 23:24:53 | 只看该作者 �
猛男哥 发表于 2016-5-8 16:34
是的。。。是的。
呵呵那不就是电阻主值变小导致的
发表于 2016-5-8 23:26:43 | 只看该作者 �
我只想知道无图无点位您是怎么找出来的,我觉得太不可思议了,跑线???
维修世界。无奇不有。见怪不怪了。。 跑线。基本上是电压会拉低一点的。  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:18
发表于 2016-5-9 08:28:06 | 只看该作者 �
电阻也漏电啊 ,应该是阻止变大了或者变小了。
发表于 2016-5-9 08:44:43 | 只看该作者 �
电阻漏电很少听说过,电阻搭在其它线路上,也许叫电阻漏电吧
发表于 2016-5-9 08:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-5-9 09:06:53 | 只看该作者 �
X多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-9 09:13:13 | 只看该作者 �
以前修到过待机缺电压很烫,也是这个机器。
发表于 2016-5-9 09:20:42 | 只看该作者 �
你这个电阻是延时产生RTCRST#的吧?
发表于 2016-5-9 09:23:38 | 只看该作者 �
楼主好牛逼啊,
发表于 2016-5-9 09:25:01 | 只看该作者 �
最近看了几个帖子都是电阻漏电,电阻短路的问题,这种问题真是少见啊
发表于 2016-5-9 10:33:51 | 只看该作者 �
支持一下。。。。。
发表于 2016-5-9 10:37:17 | 只看该作者 �
还没遇到过 学习了
发表于 2016-5-9 10:43:13 | 只看该作者 �
o ,电阻阻值变小,是限流电阻吗
发表于 2016-5-9 11:08:16 | 只看该作者 �
这个技术不错的吗
