楼主: ss456er12004
风枪 初练
发表于 2016-5-9 06:34:55 | 只看该作者 �
搞点铝箔纸包住周围,调好风速和温度,加热的时候风枪要转速均匀,可以放心的搞
发表于 2016-5-10 09:37:04 | 只看该作者 �
如果不是新手,有可能是温度和风速没有调好
发表于 2016-5-10 09:52:25 | 只看该作者 �
因为你没预热好!所以会鼓的!
发表于 2016-5-10 19:55:43 | 只看该作者 �
吹这种芯片温度打到380左右,焊盘要处理好,芯片引脚要处理好,先对角
发表于 2016-5-10 21:07:57 | 只看该作者 �
多练习才是真
发表于 2016-5-11 07:56:31 | 只看该作者 �
焊膏,点锡,然后温度高点,短时间焊下来
一般风速 和温度 多少合适点  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:19
发表于 2016-5-11 08:19:57 | 只看该作者 �
baozirede 发表于 2016-5-11 07:56
焊膏,点锡,然后温度高点,短时间焊下来
一般风速 和温度 多少合适点
发表于 2016-5-11 08:49:51 | 只看该作者 �
很好,就这么练。多练两天就会了。刚开始觉得什么都很难。但是,遇到的问题多了,一一解决了,就是都会了。
