楼主: ymdr001
联想e40 待机3 5V 不正常 无触发
发表于 2016-5-6 13:43:20 | 只看该作者 �
乐呵呵 发表于 2016-5-6 11:33
拆掉6237,vin还掉变吗
直接5A你信吗··PW电路不可以拆芯片通电的·
发表于 2016-5-6 13:57:53 | 只看该作者 �
后级有短路了
断开3V5V后级电杆 Vin 19V还是被拉低。  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:19
发表于 2016-5-6 14:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流是多少?电流要正常查隔离管吧,看看是不是负载不足
发表于 2016-5-6 14:34:47 | 只看该作者 �
拆掉6237,vin还掉变吗
回去实地再多血两天再出来吧
发表于 2016-5-6 14:37:31 | 只看该作者 �
通病基地找找多了个去
发表于 2016-5-6 14:38:44 | 只看该作者 �
拆掉6237,vin还掉变吗
呵呵  能拆吗?不烧一片。。。。。。
发表于 2016-5-6 17:12:57 | 只看该作者 �
断开3V5V 后级的电杆后。还是有短路拉低 19V vin
发表于 2016-5-6 17:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 17:19:50 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2016-5-6 11:26
这个应该有短路了,直接万用表打不就出来了
发表于 2016-5-6 17:26:41 | 只看该作者 �
换一个IC试一下了
发表于 2016-5-6 17:29:56 | 只看该作者 �
应该是主板上面有微短路的地方!
发表于 2016-5-6 17:35:41 | 只看该作者 �
拆掉6237,vin还掉变吗
哈哈。我拆过,就烧了4、5个芯片而已
H55
才 4-5个我怕烧得差不多了啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:45
发表于 2016-5-6 17:45:03 | 只看该作者 �
fishj 发表于 2016-5-6 17:35
哈哈。我拆过,就烧了4、5个芯片而已
才 4-5个我怕烧得差不多了啊
发表于 2016-5-6 17:47:54 | 只看该作者 �
其实维修很简单,谢谢楼主分享
发表于 2016-5-6 17:57:18 | 只看该作者 �
拆掉6237,vin还掉变吗
我晕拆掉芯片后19V直接过去了,板子基本报废
发表于 2016-5-6 17:58:07 | 只看该作者 �
对地阻值事多少啊。换个待机芯片试试
发表于 2016-5-6 22:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人家也没说芯片拆下来却不拆上管  这是常识
