查看: 7489|回复: 154
G62 一粒电容引起的滔天巨浪之不触发无 5V
发表于 2016-5-1 19:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间: 2016年5月1日 (向在五一劳动节仍工作在前线的同志们 致敬 !!! 比如我 :) )地点: 巴塞罗那
事件: 老外来买充电器,  过了2个小时跑过来退。并说 我的电脑不开机了以为充电器坏了,买了个新的还是不能用 。  接机上稳压插上去  待机 0.001   不触发
机型:HP G62 INTEL I3 独显
正文:
哼~  电脑坏了换个充电器就好 我还吃什么  哼哼  。
迅速拆机  拿出主板 目测一遍 立马发现敌情:
PQ800 已烧糊, 拿出神器 疯枪  干掉 。
PQ801 也已经烧穿 。
召唤军事卫星( 万用表 ) 定点对各大电感扫荡一通未发现敌情 。
随意找了个公共点 只听到 哔 警报响起。。。。     发现敌情了, 迅速指挥各大武装部队对敌军进行扫荡  。
经过一系列的武装打击,清除危险 (烧机法 , 别跟我说你不知  ) 一颗电容坏了 。
拿下这颗电容后, 里面修筑防御工事(补上 前面摘掉的两个 MOSFET )如图所示:
检查了一遍后 , 果断上电  。
可以完工收 money 了?
尼玛  待机 0.136 !
心里瞬间升起一万只 草尼马 。。。。{:3_52:}{:3_52:}{:3_52:}
顺便说三遍 太阳 !
好吧 继续使用卫星扫荡   发现 待机电压只有  3.3v  没有  5v
待机芯片 SN0608098RHBT   测了一遍 待机芯片条件  。
6 VIN 18.5
14 EN1 3.3V
27 EN2 5V
7 LDO 5V
芯片待机电压都正常 正常  正常。 。  那那里漏电???
刚才明明打过 电感阻值都正常的?
让我想一下静静 (静静你在哪呢???{:3_64:} 我想你  )
+V5A 上下管无驱动 (G级)
拆了 5v 上下管 还是一样
难道待机芯片坏了。。?
客人还等着要电脑呢 这马上要下班了。。。。  不管了先换个 待机芯片 。
跑过去拿了一个新料    换上去 涛声依旧。。。。
咋办。。。。
这才想起刚才只测了 PQ800 第一个保护隔离管 第二个没测 。
只好把卫星移动到保护隔离芯片 测试
PQ800 G级 9V 正常, PQ801 G18V  ....
结果很明显了。。。    保护隔离没过。。。
看我万里追踪术 。 M31AACOK 来源  MAX8731 ACOK 脚
翻开 数据手册 找到 ACOK
ACOK 输出条件(大致意思 如果 ACIN 电压 大于 2.4v ACOK 开路输出 ,原谅露珠 外语不好 ,此处有待斧正 )
一测 充电芯片 ACIN 正常
acok 输出 0.4 左右。。 。。  那么答案显然易见了  。  嘿嘿
附上亮机图
好了,  维修过程虽然简单 。     问题也不复杂 。。。  就是交流一个思路
发帖不易, 加分不扣自己分
另祝大家 五一快乐 。 该玩的玩 该喝的喝   谢谢大家
补充内容 (2016-5-3 16:22):
很多维修的兄弟们都问,这样改好不好 。  我只能告诉大家,  手头没有那种 BGA 封装的 MOSET 管  只能这样飞。   当然能装进去了。
补充内容 (2016-5-4 00:52):
  看了大家的回复都书我没写完。  其实最后已经很清楚了。ACIN 收到2v 左右电压 ,  MAX8731  ACOK 脚无输出高电平。  剩下的维修就是 围绕着   待机芯片  的其他条件了。  ACOK  只到了 PQ807。所以
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12857970.5元2022-7-4 15:59
 会员8060220.5元2018-7-5 11:15
查看所有购买记录
参与人数 68下载分 +178 收起 理由
zk111 + 1
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xu120 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬天的小草 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuduoliang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yangjianbao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
11123456 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a63200023 + 2 叔总是静静地看着你们装逼,叔又装不过你们.
本文由 会员924189 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-1 19:46:32 | 只看该作者 �
感觉在打仗一样怎么没有了
还没写完呢。。。 不小心发出去了, 还在写 。。。  详情 回复 发表于 2016-5-1 19:48
发表于 2016-5-1 19:48:03 | 只看该作者 �
这样飞线是焊盘烧坏了吗?
最后结果楼主还没说完哦
发表于 2016-5-1 19:48:20 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 19:46
感觉在打仗一样怎么没有了
发表于 2016-5-1 19:57:20 | 只看该作者 �
续集在哪里呢?
写完了。 你刷新就能看到了  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:10
发表于 2016-5-1 19:57:35 | 只看该作者 �
MOS管这样处理会不会散热不良啊?
发表于 2016-5-1 20:00:58 | 只看该作者 �
真是地点是在 巴萨?  期待下文
发表于 2016-5-1 20:08:13 | 只看该作者 �
楼主是最后干了充电芯片?
发表于 2016-5-1 20:09:18 | 只看该作者 �
楼主店里面断电了吧。只有一半。
本来想传图的, 结果按错了 发出去了 现在写完了  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:11
发表于 2016-5-1 20:10:12 | 只看该作者 �
写完了。  你刷新就能看到了
小屁孩,现在还学人发贴了,不错嘛  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:04
发表于 2016-5-1 20:11:18 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2016-5-1 20:09
楼主店里面断电了吧。只有一半。
牛!楼主应该是90后。  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:31
发表于 2016-5-1 20:16:05 | 只看该作者 �
快毕业了,学习学习
发表于 2016-5-1 20:16:52 | 只看该作者 �
你那里飞线是焊盘烧坏了吗
发表于 2016-5-1 20:49:30 | 只看该作者 �
楼主当兵出身的吧!最终待机芯片完蛋了吧?
发表于 2016-5-1 21:04:36 | 只看该作者 �
楼主都在国外修电脑了还外语不好,真是谦虚咯
发表于 2016-5-1 21:04:37 | 只看该作者 �
楼主PQ801没过,+BAT没电,怎么测的待机芯片VIN有18.5V
发表于 2016-5-1 21:18:35 | 只看该作者 �
下文就不要写了  MAX8731  这个是常备的芯片了
发表于 2016-5-1 21:29:24 | 只看该作者 �
楼主 这样mos管很容易坏的
发表于 2016-5-1 21:56:52 | 只看该作者 �
关注地点
发表于 2016-5-1 22:02:11 | 只看该作者 �
发帖太有文采了。清华不录用你是它没有眼光。
