楼主: 1035672944
华硕维修
发表于 2016-5-7 18:27:39 | 只看该作者 �
进水的机器我一般都是同楼主一样清洗
发表于 2016-5-7 18:47:17 | 只看该作者 �
楼主 可以 哦 这样也可以、
发表于 2016-5-7 19:44:59 | 只看该作者 �
我们的洗板神器就是洗衣服,放在盆子里刷
发表于 2016-5-7 20:06:33 | 只看该作者 �
这样不受控制   不会影响什么吗
不会啊 只是个电压啊  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:20
发表于 2016-5-7 20:33:15 | 只看该作者 �
牛B呀,用水冲
发表于 2016-5-9 10:20:35 | 只看该作者 �
gagg 发表于 2016-5-8 00:06
这样不受控制   不会影响什么吗
不会啊   只是个电压啊
额(⊙o⊙)… 回复错了 这个是另一个帖子的。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:07
这样啊 但是 这样就不受温度控制了啊 如果机器温度太高 就不会强行断电了啊  详情 回复 发表于 2016-5-9 18:05
发表于 2016-5-9 18:05:07 | 只看该作者 �
1035672944 发表于 2016-5-9 10:20
不会啊   只是个电压啊
发表于 2016-5-9 18:07:16 | 只看该作者 �
不会啊   只是个电压啊
发表于 2016-5-9 19:44:18 | 只看该作者 �
直接飞线以后会不会返修啊?
呵呵 应该不会除非那个电压出问题  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:17
发表于 2016-5-9 19:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗的这么干净可以当新的卖了
发表于 2016-5-9 21:30:09 | 只看该作者 �
又见洗板工人 我都是直接立白洗衣粉加上鞋刷 在水龙头下洗好扔太阳下晒
发表于 2016-5-10 10:17:04 | 只看该作者 �
流苏l 发表于 2016-5-9 23:44
直接飞线以后会不会返修啊?
呵呵   应该不会除非那个电压出问题
