查看: 10275|回复: 57
苹果6 换硬盘后开不了机
发表于 2016-5-1 14:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
苹果6 换硬盘原来64G 现在买个128G的硬盘(写好资料的) 现在开不机 电流都不动了
发表于 2016-5-1 14:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是拆的时候 拆出问题了
发表于 2016-5-1 15:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可能主板搞坏了,,,,
发表于 2016-5-1 15:16:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
重新焊,不要气馁,失败是成功他妈
发表于 2016-5-1 19:52:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是不是没有进dfu模式?
发表于 2016-5-1 20:03:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就算CPU搞虚了,电流也要动啊,怎么会电流不动呢?除非把电源搞坏了
发表于 2016-5-1 22:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换好要刷机阿
发表于 2016-5-2 00:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换硬盘要刷机,要是联不了没任何电流反应估计主供电没工作……
发表于 2016-5-2 00:18:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷机试试肯定能行
发表于 2016-5-2 17:46:47 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我也有个一样的,搞硬盘,后来漏电了,还扔那没搞呢。
发表于 2016-5-3 08:36:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
有的主板由于摔过,不结实了。不动还好,一动就容易出问题。你这个应该属于这种的。
怕的就是哪种摔过的,人家拿来换硬盘,你一搞反而连机都弄不了。有苦说不出啊  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:59
发表于 2016-5-3 11:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷机看看吧
发表于 2016-5-3 13:00:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
暂时还没遇到过。
发表于 2016-5-3 16:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的机器是进入刷机模式了连接电脑看能不能联机,不联机用电源插上看能不能开机吹的时间长了吹到CPU导致不开机也很正常的
发表于 2016-5-4 13:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要重新刷机 换硬盘后 电流定50ma 重新刷机才可以啊
发表于 2016-5-4 15:42:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
从供电部分开始查吧,先忘掉硬盘的事,别着急。
发表于 2016-5-4 15:50:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连ITUNES看一下有没有设备出现.刷个机看一下报错多少.
发表于 2016-5-4 16:00:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你要把你原来64G的底动资料 读出来, 然后 写着128G的里面 才可以
发表于 2016-5-4 20:30:25 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
兄弟 电源表是不是没夹好啊·
发表于 2016-5-4 21:49:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按着开机线路来一个一个查
