楼主: 遛马去
半醉半醒维修联想Y470不开机一台
发表于 2016-5-1 21:13:31 | 只看该作者 �
又弄过一个z500换了好多管子和330的电容
发表于 2016-5-2 08:32:58 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-5-1 20:41
手上有现个不出CPU供电的,没思路了。SVID是什么情况下才会发给CPU供电芯片的,求大神指点。
首先svid对地阻值正常,一百多,                hm65的svid产生:是在桥的集成时钟正常工作发出的procpwrgd给cpu,CPU收到procpwrgd才发出   svid
收到,那个CPU管理芯片的的SVID_DATA和SVID_CLK,相关联的电阻的什么的是不是要拆掉?CPU是不是也要取下来再打对地值?  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:08
发表于 2016-5-2 08:43:58 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 20:34
当然公共点就不用,别问我为什么
嗯嗯,因为公共点短路(上管连接的电容,那个是贴片电容没有极性,所以不用判断前后级,对不对啊我说的
发表于 2016-5-2 08:54:12 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-1 20:32
比如你测量的待机3v短路了,那你怎么判断?直接烧鸡?不是的3v待机有些经过隔离点后就给负载供电了,所以 ...
那个产生待机的3v短路了,,,,比如说:待机芯片经过一个电感产生3valwp,  3valwp经过一个隔离点产生3valw,此时我可以把隔离点拖开,此时这个3valwp应该就不短了吧,然后我们烧鸡怎么个接法
用电流电压烧啊,接地,电压接短路的地方,可调电源烧  详情 回复 发表于 2016-5-2 10:03
发表于 2016-5-2 09:02:13 | 只看该作者 �
用调试95831的24脚电阻大概判断 95831坏了,这里不知道楼主是人、如何判断的?
发表于 2016-5-2 09:08:13 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-5-2 08:32
首先svid对地阻值正常,一百多,                hm65的svid产生:是在桥的集成时钟正常工作发出的procpw ...
可以拆掉,CPU你拆下来试试看,是不是阻值一样的  详情 回复 发表于 2016-5-2 09:14
发表于 2016-5-2 09:14:02 | 只看该作者 �
mycoder 发表于 2016-5-2 09:08
收到,那个CPU管理芯片的的SVID_DATA和SVID_CLK,相关联的电阻的什么的是不是要拆掉?CPU是不是也要取下 ...
发表于 2016-5-2 09:14:33 | 只看该作者 �
修的好凄惨啊,不过头绪没有错,厉害
发表于 2016-5-2 09:15:51 | 只看该作者 �
楼主晕酒修机,太厉害了
发表于 2016-5-2 09:16:41 | 只看该作者 �
打的一手好醉拳.....
发表于 2016-5-2 09:27:22 | 只看该作者 �
思路清晰。。。膜拜
发表于 2016-5-2 09:33:14 | 只看该作者 �
我也就进来 看你喝了多少酒
发表于 2016-5-2 09:38:57 | 只看该作者 �
        收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-5-2 09:49:07 | 只看该作者 �
思路清晰。。。膜拜
发表于 2016-5-2 09:49:32 | 只看该作者 �
天天乐逍遥 发表于 2016-4-30 17:04
咋搞的烧那么多?要是我都不敢修了。
一步步修 就行了
发表于 2016-5-2 09:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,喝酒了都记得。有次我喝酒干了两个小时了,我都不知道干些啥。美女说你太厉害了,这么能干
发表于 2016-5-2 10:03:02 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2016-5-2 08:54
那个产生待机的3v短路了,,,,比如说:待机芯片经过一个电感产生3valwp,  3valwp经过一个隔离点产生3v ...
发表于 2016-5-2 10:03:36 | 只看该作者 �
感觉张经验,呵呵呵
发表于 2016-5-2 10:06:39 | 只看该作者 �
要是我都不敢修了
发表于 2016-5-2 10:08:05 | 只看该作者 �
兄弟你快成神人了,半醉半醒 修机器
