楼主: 陆兴富
[明基]
插上驱动板5V拉低成2.5V
发表于 2016-4-29 20:58:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
二年级 发表于 2016-4-29 20:17
电源带不动负载,楼主你换电阻干嘛?换电容啊。
电容吗,不是电阻才会拉低的吗?
开关电源中,滤波电容很重要,性能下降的话滤波效果不良导致输出电压不稳,带不动负载。  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:28
发表于 2016-4-29 20:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
小巧玲珑100 发表于 2016-4-29 19:42
楼主啊,换电容好过换电阻吧。
大家都说电容那我明天换了看看
发表于 2016-4-29 21:04:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
负载问题吧,光耦  431  功率电阻
431是什么,大哥  详情 回复 发表于 2016-4-29 21:10
发表于 2016-4-29 21:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
zhyz999 发表于 2016-4-29 21:04
负载问题吧,光耦  431  功率电阻
431是什么,大哥
发表于 2016-4-29 21:40:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陆兴富 发表于 2016-4-29 16:43
初级那边的小电容,还是不知道你说的是哪里
就是芯片的VCC供电的电容。
发表于 2016-4-29 21:51:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
带不动负载,明显的,换电容。换50v47UF。还有就是换光耦 431
431是什么,大哥  详情 回复 发表于 2016-4-29 22:34
发表于 2016-4-29 22:34:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
431是什么,大哥
就是光耦后面的一个小三极管啊  详情 回复 发表于 2016-4-29 22:42
发表于 2016-4-29 22:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
稳压芯片431大家那个有图片
发表于 2016-4-29 22:42:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是光耦后面的一个小三极管啊
这样啊,我知道了  详情 回复 发表于 2016-4-29 23:02
发表于 2016-4-29 23:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
yuchao454875 发表于 2016-4-29 22:42
就是光耦后面的一个小三极管啊
这样啊,我知道了
发表于 2016-4-29 23:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源带负载能力低,后容电容全换一变,反遗(TL431 光藕),初级的电源管理芯片供电稳不稳。
发表于 2016-4-30 10:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
陆兴富 发表于 2016-4-29 20:55
是的,电阻033一个,101六个,C24一个,D18一个
全换了
电解电容全部换了
高压50v小电容,431,光耦,全部换了
发表于 2016-4-30 10:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
照片发给大家看看
发表于 2016-5-1 20:28:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
陆兴富 发表于 2016-4-29 20:58
电容吗,不是电阻才会拉低的吗?
发表于 2016-5-1 20:46:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能开关变压器的问题
发表于 2016-5-1 20:56:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是电源代载差呀
发表于 2016-5-4 22:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有修好,换电源板了
发表于 2016-5-5 07:05:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压50v小电容,431,光耦,电源芯片,再不行电源板肯定好
发表于 2016-5-5 10:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源芯片换一个老大
不是电源芯片问题,换了故障一样  详情 回复 发表于 2016-5-5 11:11
发表于 2016-5-5 11:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
西湖美景 发表于 2016-5-5 10:49
电源芯片换一个老大
不是电源芯片问题,换了故障一样
